建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
铝合金、塑钢门窗应达到的标准要求
2012-2-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 544| 评论: 0
简介:铝合金门窗,是指采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作的门窗称为铝合金门窗,简称铝门窗。包括以铝合金作受力杆件(承受并传递自重和荷载的杆件)基材的和木材、塑料复合的门窗,简称铝木复合门窗、铝塑复合门窗。 ...
  铝合金门窗表面应达到以下要求:
  1.门窗表面不应有明显的擦伤、划伤、碰伤、等缺陷。
  2.门窗表面不应有铝削、毛刺、油斑或其他污迹,装配连接处不应有外溢的胶粘剂。
  3.门窗相邻杆件着色表面不应有明显色差。
  4.门窗产品按规定进行出厂检验,出厂应附有合格证。涂色镀锌钢板门窗质量要求涂色镀锌钢板门窗简称彩色深层钢板门窗,又称彩板门窗。
  称彩涂色镀锌钢板门窗的材料及配件质量要求应达到以下要求:
  1.基材,主要型材应采用0.7mm-0.9mm的彩色涂层钢板,表面彩色涂层是用聚脂涂料。盐雾试验不起泡不锈蚀。
  2.门窗五金配件,合页、支撑、执手应采用锌合金铸件,不锈钢、钢制冲压件、增强尼龙等材料制作,应具有抗腐蚀性能。其他连接件、自攻螺钉、预埋件具有抗腐蚀防锈的性能。
  3.密封条,采用pvc改性塑料条、橡胶条等。
  4.窗纱,采用尼龙丝、铜丝、铝丝等。
  5.防腐涂料,采用丙烯酸树脂、富锌底漆、硅胶、彩板修补涂料等。
  6.玻璃,应采用平板玻璃、中空玻璃等。平板玻璃厚度按风荷载算,为3-6mm。硬聚氯乙烯塑钢门窗质量要求硬聚氯乙烯塑钢门窗简称塑钢门窗。
  塑钢门窗质量要求应达到以下要求:
  1.门窗所用的型材,应符合(pvc)型材标准的规定。
  2.窗用密封条,应符合塑料门窗用密封条标准的规定。
  3.门窗所用加强筋型钢,应符合普通碳素结构钢和低合金结构钢热轧斑斑技术条件和通用冷弯开口型钢尺寸,外形,重量及允许偏差标准的规定。
  4.门窗成品的构造尺寸,应符合塑料门窗基本尺寸公差的规定。
  5.门窗产品分级性能,应符合pvc塑料门窗物理性能分级的规定。
  6.门窗表面应光洁,无气泡和裂缝,颜色均匀,门窗框装饰表面不应有明显的损伤。
