建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
一男子偷电缆被电死 挂在电线架上整整一夜
2009-1-15 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 昨天早上,一男子被发现挂在电线杆铁架上,原因是夜间偷电缆被电击,已经死亡多时。江海消防中队消防战士将该男子尸体抬下后,市殡仪馆车辆将尸体拉走。   昨天早上8点多钟,记者接到报料,称市区礼乐交警中队前 ...
  昨天早上8点多钟,记者接到报料,称市区礼乐交警中队前红绿灯往右转约30米处一电线杆铁架上,一名男子疑因偷电缆被电死,高高挂在电线杆铁架上。记者赶到现场看到,一黑衣男子倒挂在一电线杆铁架上。该男子头发凌乱,小腿弯曲,双臂垂直,双拳紧握,距离地面大概3米多高。公安人员已经将现场用警戒标志围起来,而电力维修人员已经在距离不远的另外一个电线杆上抢修。为尊重死者,两位据说是当地供电所的人员还买来纸钱和神香,为死者烧祭,现场还有不少市民在围观。
  在电力人员维修的间隙,记者询问了电力部门现场负责人,该负责人表示,该男子应该是偷电线杆上的电缆,他原本可能是想剪断火线,但却将地线剪断,所以被电击身亡。据记者了解,该电线杆所在的地方属于新民支线墟镇西线,电压1万伏。在13日晚21时26分,电力部门监测到,该线路曾经短暂停电,时间只有2毫秒,但很快恢复正常,估计就是这时该男子被电击。
  昨天早上7时多,有群众给供电部门打电话,反映有人被电死。昨天电力维修人员到场后,为将该男子抬下来,先将新民支线墟镇西线切断,但为保障附近地区电力正常,又在另一条电线杆上搭建临时供电线路。
  在法医、殡仪馆人员赶到后,江海消防中队消防车也随后赶来。消防战士爬上电线杆,将该男子的尸体抬下。记者询问围观市民,他们均表示不知道该男子来自哪里,目前其身份还在调查中。
被电死的男子挂在电线杆上。
