建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
唐菖蒲的丰产栽培技术
2012-2-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 362| 评论: 0
简介:  1.选茬整地 前茬选用禾本科作物和豆类作物茬,不宜选百合科的葱、韭、蒜等茬口,切忌连作,前茬作物收获后,及时深耕耙耱,冬季镇压,做到地绵墒足。   2.合理施肥 一般施优质农家肥4.5万千克/公顷,普通 ...
  2.合理施肥 一般施优质农家肥4.5万千克/公顷,普通过磷酸钙750千克/公顷,尿素30O千克/公顷,钾肥112.5-150千克/公顷,做底肥一次施入。用50%的多菌灵500倍液喷洒15-22.5千克/公顷,进行土壤处理消毒灭菌。
  3.选用良种 选用花序长,色泽鲜艳,花色品种2-4个为宜,良种有:荷兰1号(大红);苏格兰(金红);豪华(黄色);忠诚(紫色);荷兰白(白色)和早花品种香港红(大红)等品种。为了便于抢市场,切花提早上市,要早花品种和晚花品种搭配种植。
  4.适期任种 一般在3月中旬播种,保护地栽培在入春土壤解冻后适期早播。
  5.合理密植 生产鲜切花的应选直径2-25厘米的种球,株距10厘米,行距15厘米,保苗66万株/公顷。繁殖种球直径1厘米以下的母子田,采用条播的方法保苗75千克/公顷小母子。
  6.田间管理在播种后干旱时需灌泡苗木1-2次,直至出苗,苗齐后要及时中耕锄草,在三叶期灌水一次,结合灌水滴灌40%的甲基异柳磷7.5千克/公顷或55%的 3911乳油7.5千克/公顷,防治地下害虫。在五叶期灌水一次,追施尿素150千克/公顷,促进营养生长,在七叶期喷洒3千克/公顷,磷酸二氢钾一次,花序抽苔前灌水一次,结合灌水滴灌40%的甲基异柳徽7.5千克/千克或55%的3911乳油7.5千克/公顷,防治地下害虫,每次灌水后要松土锄草。
  7.及时收获 收剪鲜切花时,在花序完全抽出,第一层花花瓣露出花蕾时收剪,收剪后分级扎捆(100支(捆)待售)。收剪切花时在早上9时前,下午5时后进行收剪,收获球根时间在10月上旬为宜。
  8.产品管理及贮藏 唐菖蒲球根收获后,要在室外晒场进行凉晒,在须报全部晒干,种皮干裂时,冻前装网袋放入室内,室内温度保持在5℃左右,严防低温冻害或高温霉烂。
