建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
装修指南:旧房翻新 安全经济改造电路
2009-1-9 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 现代家庭生活的方方面面都离不开电的使用,旧房翻新前,往往面临着诸如此类的窘境: 电线 老化、违章布线、插座不够用、宽带网线裸露在外……电路有如人体的经络,在二次装修时,梳理电路“经络”也是让旧房功能升 ...
现代家庭生活的方方面面都离不开电的使用,旧房翻新前,往往面临着诸如此类的窘境:电线老化、违章布线、插座不够用、宽带网线裸露在外……电路有如人体的经络,在二次装修时,梳理电路“经络”也是让旧房功能升级的一个重要途径。“家装研究院”栏目开设以来,多位读者向我们反映电路改造时遇到了诸多困惑,大致可以细分为以下几条。
    问题症结
    1.旧房电路需要全部改造吗?如果只需部分改造电路,哪些不需改动,哪些必须改动?
    2.电路改造中,哪些材料可以节省?哪些不能省?
    3.大功率电器电路应该专门走线吗?
    4.插座应该有多少个合适?如何检验三项插座的接线是否正确?
    5.水电改造预算单有什么作用?填写时应该注意什么?
    电路改造一方面要考虑到电气安全的基本要求,另一方面要兼顾房屋主人的实际使用需要,因此消费者应聘请正规的装修公司,与施工人员详细协商,共同制订电路改造方案。针对上述五大问题,“家装研究院”在咨询专家后得出电路改造的基本原则:在确保安全的前提下经济节省地改造电路。
    破解办法
    1.并非所有的旧房电路都必须改造。有些旧房的使用年限并不长,并且近年物业已进行电路二次增容的,消费者只需要把连接空调等大功率电器的插座换成4mm2的电线即可。
    2.电路一般要使用横截面积为2.5mm2的铜线,但为节省支出,横截面积为1.5mm2铜线的照明电路线可以不用改换。如果旧房的照明线、插座线是铝线,则必须改为铜线。在材料使用时,不能仅仅抱着图个便宜的心态,购买质量不达标的材料,给日后用电安全留下隐患。应该使用正规厂家生产的、有正规标识的产品。
    3.旧房改造时,空调、热水器等大功率电器应该走专门一路横截面积4mm2的线路,并在埋线时使用PVC绝缘护线管。这样既可以防止与其他电器同时使用时造成导线发热形成隐患,又可以保护各电器的使用。
    4.新的国家标准规定,民用住宅中固定插座数量不应少于12个。不少旧房原有固定插座数量达不到这个标准,如果大量使用移动插座,当电流负荷增大时,移动插座就会因接触不良而产生异常的高温,为触电和电器火灾事故埋下隐患。
    在检验三项插座的零线、火线、地线连接是否正确时,消费者可以使用单项三极插座检测器进行自检。这种检测器外形极似三项插头,把它直接插在三项插座上,显示灯则会根据接线情况进行检测并亮灯,消费者只需要按照说明上亮灯表示的情况,检查插座接线是否正确。
    5.电路改造预算单能够使双方明晰电路改造的内容和费用。电路改造开工三天内,工长应详细填写预算单,并向消费者出具水电改造通知书。若只是简单地口头告知,一旦出现问题则无证可依。
    另外,在所有电路改造完成之后,应该进行电器通电、灯具试亮、开关控制等测试,装修公司应向消费者提供配线施工图。
