建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
发电装机突破 工业用电猛增
2012-2-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 450| 评论: 0
简介:  2011年我国全社会用电量平稳较快增长,发电装机容量继续增加,结构调整加快,装备技术水平进一步提高,节能减排取得新进展。   据统计,截至2011年底,全国发电设备容量105576万千瓦。全年全社会用电量4692 ...
  据统计,截至2011年底,全国发电设备容量105576万千瓦。全年全社会用电量46928亿千瓦时,新增装机容量9041万千瓦,年底发电装机容量达到10.56亿千瓦,其中水电、核电、风电等非火电类型发电装机容量比重达到27.50%,比上年提高0.93个百分点。
  2011年,全国基建新增发电设备容量超过9000万千瓦。其中,水电1225万千瓦,火电5886万千瓦,核电、并网风电和太阳能发电新增合计1928万千瓦。
  截至去年底,全国发电设备容量105576万千瓦,比上年增长9.25%;其中,水电23051万千瓦 (含抽水蓄能1836万千瓦),占全部装机容量的21.83%;火电76546万千瓦 (含煤电70667万千瓦、常规气电3265万千瓦),占全部装机容量的72.5%;并网太阳能发电规模发展较快,达到214万千瓦。
  全年全国全社会用电量比上年增长11.74%,第二产业35185亿千瓦时,比上年增长11.88%。工业用电量34633亿千瓦时,比上年增长11.84%,其中,轻、重工业用电量分别为5830亿千瓦时和28803亿千瓦时,分别比上年增长9.25%和12.38%。
  全国全口径发电量47217亿千瓦时,比上年增长11.68%。分类型看,水电发电量6626亿千瓦时,比上年降低3.52%,占全部发电量的14.03%,比上年降低2.21个百分点;火电发电量38975亿千瓦时,比上年增长14.07%,占全国发电量的82.54%,比上年提高1.73个百分点。
  全年6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为4731小时,比上年增加81小时。其中,水电设备平均利用小时3028小时,比上年降低376小时,是近20年来的最低水平;火电设备平均利用小时5294小时,是2008年以来的最高水平,比上年提高264小时;核电7772小时,比上年降低69小时;风电1903小时,比上年降低144小时。
  2011年,全国基建新增220千伏及以上输电线路长度和变电设备容量分别为35071千米和2.09亿千伏安,分别比上年减少9654千米和0.49亿千伏安。截至2011年底,全国电网220千伏及以上输电线路回路长度、公用变设备容量分别为48.03万千米、21.99亿千伏安,分别比上年增长7.88%和10.50%。
  2011年,全国电力工程建设完成投资7393亿元,与上年基本持平。
  2011年我国自主设计制造的国家风光储输示范工程建成投产,该项目是目前世界上规模最大,集风电、光伏发电、储能、智能输电于一体的新能源综合利用平台,可有效破解新能源并网的技术难题;亚洲首个柔性直流输电示范工程——上海南汇风电场柔性直流输电工程投入正式运行,是我国第一条拥有完全自主知识产权、具有世界一流水平的柔性直流输电线路,标志着我国在智能电网高端装备方面取得重大突破;国电江苏如东150MW海上 (潮间带)示范风电场一期工程并网发电,成为我国已建成的规模最大的海上风电场,为国家海上风电规模化开发建设积累了经验。
  2011年,电源重点建设项目投运进一步体现了结构调整的成效。
