建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
科锐日本新型芯片LED上市
2012-2-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 382| 评论: 0
简介:  美国科锐(Cree)的日本公司科锐日本(Cree Japan)在“第四届新一代照明技术展”(012年1月18~20日,东京有明国际会展中心)上展出了采用新开发的LED芯片、尺寸比以往产品小且亮度高的白色LED “XLamp XB-D” ...
  美国科锐(Cree)的日本公司科锐日本(Cree Japan)在“第四届新一代照明技术展”(012年1月18~20日,东京有明国际会展中心)上展出了采用新开发的LED芯片、尺寸比以往产品小且亮度高的白色LED “XLamp XB-D”。
  XLamp XB-D的封装尺寸为2.45mm×2.45mm,面积几乎是科锐以往产品(3.45mm×3.45mm)的一半。输入电流为350mA时的光通量为148lm(结温25℃下的数值),大于以往产品的139lm(结温25℃下的数值)。即使在结温85℃(接近在LED照明器具上实际使用温度)的条件下,XLamp XB-D的光通量也只会从148lm降至130lm。这是一款已从2012年1月开始供货的最新产品。
  新开发的LED芯片通过在蓝色LED芯片的基板上设置多条V字形沟槽,提高了蓝色LED芯片的光提取效率。科锐将使用该技术的LED芯片系列称为“DA Chip Family”。DA Chip在SiC基板上使作为发光层的GaN类半导体单结晶生长,并在SiC基板的外侧设置V字形沟槽,从V字沟槽一侧向外发光。由于发光层一侧与封装接合,因此发光时发光层产生的的热量可以较容易地从封装侧散热,可防止输入大电流时发光效率下降。
  另外,科锐日本还公开了白LED发光效率方面的开发蓝图。从该蓝图看,在研发水平上2011~2012年发光效率将达到231lm/W,并将在2014年前后投产同等效率的白色LED。而正好在1年前,该公司曾公开过发光效率达到208lm/W的产品开发和量产化蓝图。
