建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
Anomax 100WLED灯泡耗能仅12W
2012-1-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
简介:  Anomax 的超级节能高效灯泡是以其申请专利中的 IPCHSTM *基板技术(一种直接镀在氧化铝上的低成本金属核心电路板)配合市场现成取得的 LED 二极管组装而成的。Anomax 称这项技术突破为 LMR TM *,其义为“正确制灯 ...
  Anomax 的超级节能高效灯泡是以其申请专利中的 IPCHSTM *基板技术(一种直接镀在氧化铝上的低成本金属核心电路板)配合市场现成取得的 LED 二极管组装而成的。Anomax 称这项技术突破为 LMR TM *,其义为“正确制灯法 Light Made Right”。
  Anomax 商务主任陈福安说:“当今 LED 灯泡发展的瓶颈是其基板的超低传热性能(3 W / MK),过热的 LED 二极管,大大降低了光能的输出。这解释为什么直至今日超60瓦特亮度的LED灯泡只出现在 R&D 实验室里,而其制造成本是那样昂贵。IPCHS TM *特高的热能转移性能(30 W / MK)至使提高电功率相对发光度的转换效率,提高了近50%的能源使用率。”
  一家独立的R&D实验室的报告书如此描述:“MR TM *100W 的灯泡只应用 11.9W 总电耗就能输出100W白炽灯等量的光亮度。IPCHSTM *更具有良好的散热性,功能非常好”。
  另一所 ANSI/TUV /UL 认证实验室的验证也证实了 LMR TM *灯泡的表现功能。
  相比而言,应用在一个100W 的白炽灯泡的总电耗,有大约 90W 是浪费在产生热量。一个100W 的紧凑型萤光灯(CFL)虽然只耗电 23W,但在易碎的玻璃管内含有对人体有害的汞,当砸破时将无可避免使环境受到汞的污染。
  LMR TM *100W灯泡只耗电 12W,只是紧凑型萤光灯的一半,而且因为是以 LED 为发光源,LMR TM *是属于“完全绿色工艺”。在制作其他功率亮度的灯泡时,LMR TM *灯泡的能源耗率始终只是紧凑型萤光灯所耗的一半。只须大约两年的能源开消节约就足以抵消 LMR TM *灯泡的投资。更重要的是,每减少1%全世界的电流用量就相当于减少23个核电厂的能源输出量。
