建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
中空玻璃丁基胶的使用规范
2012-1-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 385| 评论: 0
简介:中空玻璃丁基胶是一种以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封剂。热熔丁基密封胶在较宽温度范围内保持其塑性和密封性,且表面不开裂、不变硬。由于其极低的水汽透 ...
中空玻璃丁基胶是一种以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封剂。热熔丁基密封胶在较宽温度范围内保持其塑性和密封性,且表面不开裂、不变硬。由于其极低的水汽透过率,它可以与弹性密封剂一起构成一个优异的抗湿气系统。特点:密封效果好、质量容易保证;无需固化期,节省占地面积,降低生产成本;属环保产品,使用无浪费,环境清洁。
  中空玻璃丁基胶是用双组份聚氨酯密封胶、双组份聚硫密封胶、双组份硅酮密封胶、中空玻璃热熔胶制作中空玻璃的第一道密封的必用胶。跟据中空玻璃丁基胶涂布机胶仓大小选用不同规格的中空玻璃丁基胶。用中空玻璃丁基胶制作中空玻璃时要注意:
  1、将铝隔条清洁干净备用。
  2、将丁基热熔密封胶放入挤出机缸内预热到130-140℃,温控器保持恒温后,打出胶条检查均匀不断线时,将胶条涂抹到铝隔条槽上,稍放凉后与干净的玻璃压合成中空玻璃半成品。
  3、待涂完外道密封胶并固化后即为中空玻璃成品。
  4、用进口快速打胶机生产时,应将胶筒温度调高10-15℃,并将挤出压力从150Mpa调到170-200Mpa,打出胶条才均匀。
  注意:取用丁基热熔密封胶时手要清洁干净,胶的表面不要沾入灰尘、油污和溶剂(如丙酮、汽油等)打胶时可戴不掉毛的手套,进行涂抹操作。接触热胶时小心烫伤,接触胶的手套应干净无毛边或其它易粘在胶上的污染物。丁基热熔密封胶打胶时要控制在160℃以下,严禁在170℃以上打胶,以免胶老化分解。
