建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
宇电推出新品SSR固态继电器
2012-1-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
简介:  宇电新推出的SSR固态继电器是实现弱信号(input)对强电(output)控制的无触点开关器件,工作高可靠,长寿命。无动作噪声;耐振耐机械冲击;安装位置无限制,具有良好的防潮防霉防腐性能。   ● 核心部件 ...
  ● 核心部件采用进口器件
  ● 非重复瞬间尖峰电流为额定电流的10倍
  ● 非重复瞬间尖峰电压:低压700V,高压900V
  ● 可在电流标示值下工作,即使初始状态电流偏高仍正常工作
  ● 输入为恒流源驱动设计,最大电流<=8mA,可供计算机使用
  ● 配合光电耦合过零触发器,具有对电网干扰小且绝缘耐压高的优点
  ● 输出端采用压敏电阻吸收电网尖蜂电压
  ● 低于10mS的快速的开/关切换,典型值5mS
  ● 3V稳定导通, 可靠关断电压>1.2V,同步LED显示
  ● 内部元器件的严谨设计保证电压>3000V,绝缘电阻<100M
  ● 内部灌胶,具有防潮防霉防腐性能。
