建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
十六大杀手减少木地板寿命
2012-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 360| 评论: 0
简介:木地板娇贵,需要人们的呵护和打理,即便多家注意,地板也往往遭受到各种损害。其实只要在细节上多加注意,及时消灭地板使用寿命的潜在杀手,地板就可以延长使用寿命很久。 1、雨淋 木质地板从本质上是 ...
1、雨淋
木质地板从本质上是厌水性的。如经雨淋、地板表面将产生变色、龟裂等现象。要注意防止雨淋。
2、空调,加湿器
长时间使用空调、室内空气将会变得异常干燥、地板容易发生伸缩、进而导致地板产生间隙和发出声响。
3、积水
地板表面积水后、如不及时处理、将导致地板变色、产生水渍和龟裂等现象。应及时擦拭保持干燥。
4、白浊
水滴漏到地板后、地板表面会变白。这是由于地板腊的耐久性不好、地板腊从地板表面剥离、产生了漫反射现象的缘故。
5、油污
地板油污后、如不及时处理、将产生油渍和变色等现象。应使用清洁剂、信纳水等仔细擦拭、然后打腊。
6、风扇式加热器
如地板局部长时间吹到热风后、表面涂层会产生龟裂现象、地板也会收缩产生间隙。应在地板上铺上垫子等进行保护。
7、宠物
宠物的排泄物会对木材产生碱性腐蚀、导致地板变色和产生污渍。
8、药剂
如地板沾附上化学药品、应及时用清洁剂/信纳水进行擦拭。擦拭后、地板表面光泽会降低、应及时打腊保养。
9、椅子
为了尽量减少凹陷和划痕、长期保持地板的美观、建议椅子脚套上套垫或在椅子下铺上脚垫。
10、地板腊
要选用适合的地板腊。打蜡前、要先在房间的角落或其他不醒目之处、对地板进行小面积试用、确认没问题后再开始全面打蜡。
11、洗涤剂
绝对不可使用碱性清洁剂。木材中的成分会和碱性物质发生化学反应、导致地板变或产生痕渍。使用清洁剂后要用拧干的抹布擦拭。
12、结露
推荐使用防露型便器。结露后、水会浸入地板的接口和沟槽处、产生变色和痕渍。
13、重物
在钢琴、冰箱等重物下要铺垫垫板进行保护、防止局部承重过大而导致地板凹陷及划伤。
14、电热毯
电热毯对地板产生过度的热传导后、会导致地板表面涂漆产生皲裂。应在电热毯和地板间铺设衬垫物进行保护。推荐使用东洋太克斯的地采暖地板。
15、日光
日光直射后、紫外线会使地板表面涂漆产生龟裂。应使用窗帘或百叶窗遮挡、避免日光直射。
16、换气
刚刚装修好的房屋、会从装修材料和家具中散发出甲醛、刺激眼睛或产生异味、要注意通风换气,要注意结露后的水滴不要滴落到地板上。
