设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2012-1-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
兰宝推出漫反射式光电开关PR18GS系列,NPN/PNP输出方式,具有浪涌、极性、短路保护功能,成型电缆和M12连接器两种接线方式,防护等级为IP67。
检测距离:10cm,40cm
检测方式:漫反射式
输出方式:NPN/PNP NO/NC/NO+NC
电源电压:10-30 VDC
光源:红外LED(880nm)
外形规格:M18*1*30mm
环境温度:-15…+55℃
防护等级:IP67
外壳材料:PBT
连接方式:2米PVC电缆,M12连接器
