建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
水分在石材里形成了恶性循环
2012-1-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
简介:  目前, 大理石 表面的强化产品产品和技术基本上就是借助于某些化学材料与石质发生化学键合,从而提高大理石表面的强度和硬度,增加大理石的而磨性。   要防止和减少石材地面出现损坏还要从最初开始入手,从 ...
  目前,大理石表面的强化产品产品和技术基本上就是借助于某些化学材料与石质发生化学键合,从而提高大理石表面的强度和硬度,增加大理石的而磨性。
  要防止和减少石材地面出现损坏还要从最初开始入手,从石材的选择,必要的石材修补和防护处理及科学的施工方法开始.
  我们做了一些测试,地面出现问题的石材的湿度大都在5%以上,如果石材总是保持这样一个湿度,即使对裂损和孔洞进行了修补,用不了太久就会在其它部位出现新的问题。这样就出现了杜绝水源的问题。实际上许多建筑在一个时期后地面基础部分是不会存在较大湿度的,也不存在真正的水源,之所以会使石材长期的保持较大的温度就是前面原因分析时指出的那样水分在石材里形成了恶性循环,即是了初石材背面的水分和潮湿破坏了石材,这部分水分在没有完全跑掉时地表上的水又顺着石材的裂缝和疏松部位跑时石材内,这样循环使水分长期作用在石材里,加上不正确的地面维护方法导致石材的透气性降低,石材不出问题也是不可能的。实际上在这里我们也找到了解决问题的夹键和思路,清除石材和石材背面的水分,然后修复和弥补石材出现的损坏一堵绝石材再次受到水的侵害。因此在铺装地面时最好保持石材干燥整洁,以免恶性循环。
