建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
常见植物生长调节剂应用及注意
2012-1-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 577| 评论: 0
简介:  植物生长调节剂是人工合成、人工提取的具有植物激素的生理活性的外源物质,在植物体内有些可以移动,如防落素、多效唑等,有些移动性差或不能移动,如氯吡脲、6-苄氨基嘌呤等。植物生长调节剂根据作用方式,可分 ...
  植物生长调节剂是人工合成、人工提取的具有植物激素的生理活性的外源物质,在植物体内有些可以移动,如防落素、多效唑等,有些移动性差或不能移动,如氯吡脲、6-苄氨基嘌呤等。植物生长调节剂根据作用方式,可分为植物生长促进剂、植物生长延缓剂和植物生长抑制剂三大类。
  植物生长促进剂
  在适宜浓度下,能促进植物细胞分裂和伸长、新器官的分化和形成,防止果实脱落等。
  一、赤霉素(GA)又称九二〇,商品名有奇宝、瑞雪宝、金哥等。剂型包括粉剂、可溶片剂、乳油、膏剂、可湿性粉剂等。低毒,对人、畜、蜜蜂安全。
  应用现在人类已从高等植物和微生物中分离出70多种赤霉素,活性较高的有GA3、GA4、GA7等。其中GA3在赤霉素类中活性最高,能显著促进植物茎叶生长,特别是对遗传型和生理型的矮生植物有明显的促进作用;能代替某些种子萌发所需要的光照和低温条件,促进种子发芽;可使长日照植物在短日照条件下开花,缩短生长周期;能诱导开花和单性结实,促进果实生长。
  注意1.赤霉素纯品水溶性低,85%或75%结晶粉剂用前先用少量酒精溶解,再加水稀释至所需浓度。
  2.赤霉素在干燥状态下不易分解,药剂应贮存于干燥处。其水溶液在5℃以上时,易被破坏失效。遇碱易分解,不能与碱性农药或肥料混用,尽量现配现用。
  3.与叶面肥配用,更利于形成壮苗。单用或用量过大会产生植株细长、瘦弱及抑制生根等副作用。
  二、防落素(4-CPA,PCPA)又名对氯苯氧乙酸,商品名为番茄灵。剂型有水剂、可溶性粉剂。对人、畜低毒。
  应用作为一种内吸性植物生长调节剂,其可经根、茎、叶、花、果吸收,生物活性持续时间长。具有促进生长,阻止离层形成、促进坐果、诱导单性结实等功能。
  注意1.施药浓度与气温高低有关,气温低对水量要减少,气温高反之。
  2.本品对苗木嫩梢、幼叶敏感,喷洒时要严格控制浓度,不可重复喷洒。选择晴天早晚喷洒,以免产生药害,若发生药害要加强肥水供应。
  3.防落素与0.1%磷酸二氢钾混用具有增效作用。
  三、2,4-滴(2,4-D)商品名有秋实等。剂型包括盐粉剂和水剂等,毒性中等。
  应用2,4-D具有低浓度促进、高浓度抑制的效果。当使用浓度在2毫克至20毫克/千克时,可促进细胞伸长,刺激生长;促进根系发育;促进发芽,维持顶端优势。浓度高于100毫克/千克时,对双子叶植物有选择性灭杀作用,或使植株生长受阻。
  注意1.在大剂量下为除草剂,第一次使用尽量小面积试验。
  2.用于促进生根时,与吲哚丁酸混用可提高效果。
  四、吲哚丁酸(IBA)商品名有根旺、根多壮等。剂型多为粉剂。对人、畜无毒,在土壤中易降解。
  应用在生产上被广泛应用于生根剂,可促进插条生根,诱导不定根的形成,提高移栽成活率。因其不易移动,多采用蘸和浸泡插条的方法。常与萘乙酸混配后使用,前者增加不定根数量,后者促进根系粗壮。
  注意1.处理插条时,勿沾染叶片和心叶。
  2.吲哚丁酸见光易分解,需用黑色包装物,且不宜久放。
  五、萘乙酸(NAA)商品名有果农丰、好喜等。多为水剂和粉剂。对人、畜低毒,对蜜蜂无毒。
  应用促生根,提高移栽成活率。不怕光热,被植物吸收后不易被降解,且药性温和,不会产生2,4-D促根时易发生的药害。促生的根系粗而直,但量少,与吲哚丁酸配合使用效果更好。低浓度抑制离层形成,高浓度促进离层形成。
  注意1.萘乙酸原粉难溶于冷水,可先用少量酒精溶解,再加水稀释。
  2.在插枝生根上效果好,但较高浓度单独使用有抑制地上枝条生长的副作用。
  六、乙烯利又名一试灵、乙烯磷,商品名有熟美丰、棉桃笑、产旺等。剂型包括水剂和可湿性粉剂。对人、畜低毒。
  应用进入植物体内可在细胞液作用下释放乙烯。能够促进果实成熟,诱导雄性不育,减少顶端优势,增加有效分蘖,矮化植株,防止倒伏。
  注意1.乙烯利在pH<3.5的溶液中稳定,当pH在4.5以上时将分解释放乙烯,pH值越高释放越快,因此其不能与碱性农药或肥料混用。
  2.乙烯利原液是强酸性液体,对皮肤、黏膜、眼睛有刺激和腐蚀作用,遇碱会产生易燃易爆气体,要小心使用。
  七、三十烷醇又名蜂花醇、蜡醇。有乳剂、水乳剂、可湿性粉剂等。天然产物,对人、畜、无毒。
  应用广谱性植物生长调节剂,可经植物茎叶吸收。高浓度具有抑制作用,低浓度有促进作用。可促进种子发芽、生根,增强旱地作物抗寒性;提高叶绿素含量,增强光合作用强度,培育健壮植株;促进扦插生根。用1毫克至5毫克/千克三十烷醇药液浸泡插条8至12小时,可显著促进生根,提高扦插成活率。
  注意1.尽量选择晴天下午使用,适宜温度20℃至25℃,超过30℃或低于10℃不用。喷后6小时内遇雨,减半补喷一次。
  2.严格控制药量,避免药害。
  3.市面出售的三十烷醇可能有沉淀或结晶,要摇匀或用热水加温至完全溶解再用,以免局部浓度过高产生药害。
  八、苄氨基嘌呤(BAP)商品名有旺盛、农实多等。有可溶液剂、乳剂、乳油等剂型,对人、畜安全。
  应用可被植物的茎、叶、果实、芽、花吸收,促进细胞分裂、增大。打破顶端优势,促进侧芽萌发。
  注意1.当用于保花保果、提高单果重时,与赤霉素配合有增效作用。
  九、复硝酚钠商品名有爱多收、必丰收、丰收佳等。多为水剂和可溶性粉剂,对人、畜、鱼低毒。
  应用种子处理可提高发芽率,促进生根。幼苗处理可缩短移栽缓苗期,提高移栽成活率。当植物遭遇干旱、低温、病虫害及药害时,喷施或灌施复硝酚钠溶液,能增强受害植株的抗逆性。
  注意1.严格控制用量,不宜高浓度使用。
  2.与杀菌剂、肥料混用,具有增效作用。
  3.其碱性较强,与酸性农药或肥料混用前要先小规模试验。
  十、胺鲜脂(DA-6)商品名有高收、植物龙等。剂型包括可溶性粉剂、水剂等,对人、畜低毒。
  应用提高光合速率、提高植物碳、氮的代谢,增强植株对水、肥的吸收,调节植物体内水分平衡,从而提高植株抗旱、抗寒性。
  注意1.遇碱易分解,不能与碱性农药、化肥混用。
  2.不要在高温烈日下喷洒,下午4时后喷药效果较好。喷后6小时若遇雨应减半补喷。使用不宜过频,间隔至少一周以上。
