建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
仪器仪表测硫仪在化验中出现的问题
2011-12-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
简介:  电解池(定硫仪检测全硫含量)由有机玻璃制成。在上盖中固定有一对铂电解电极和一对铂指示电极,上盖与壳体用橡胶密封圈密封。电解电极面积为1X1.5平方厘米,电解阴极置于电解池的中心,阳极置于电解池的边缘,以 ...
  电解池(定硫仪检测全硫含量)由有机玻璃制成。在上盖中固定有一对铂电解电极和一对铂指示电极,上盖与壳体用橡胶密封圈密封。电解电极面积为1X1.5平方厘米,电解阴极置于电解池的中心,阳极置于电解池的边缘,以使生成的碘尽快扩散。
  (1)玻璃熔板的透气性。其透气性直接影响测试结果。因此,对透气性要定期检查。如熔板有黑色沉结物,应及时清洗。取下电解池(不需打开盖),在电解池中注入水,其水以漫不到熔板为宜。将电解池倾斜放置,用滴管往熔板的支管中注入新配制的清洗液。(洗液配制:5g重铬酸钾和10ml水加热溶解,待冷却后缓缓加入100ml浓硫酸。)待洗液流净后,重复2~3次即可除掉黑色沉结物。然后从加液漏斗注入自来水,用洗耳球反复冲洗至不留洗液,此时熔板应“洁白如初”。
  (2)电极的清洗。使用中常会遇到电极沾污、电解液发黄,造成测试结果不稳定或易导致过滴定,因而要定期用丙酮或乙醇小心擦洗电极。清洗后用蒸馏水冲洗,电解池装好后要进行检漏实验。具体操作是,在电解池中注满水,用乳胶管将电解池的抽管与烧结玻璃熔板接管连起来;关闭加液漏斗的活塞,打开电解池的放液管,如水面不下降则表明电解池不漏气。
  (3)电解池电极易出现的故障与排除。
  ①电解液长时间发白、不电解,造成此故障原因是电解电极断线或电解池插头接触不良。
  ②电解液发黄到发红色、一直电解,造成此故障的原因是指示电极断线或电解池插头接触不良。遇上述两种情况,先排查外围插头是否潮湿,洒有电解液。如外围正常,可检查自动跟踪单元或电位指示及终点控制单元板是否有故障。总之,对于所出现的各类故障排查,一定要认真细致,然后用煤标样进行标定,以保证测量结果的准确。
  电解池对测硫仪的使用有很大相关,我们要是想提高测硫仪本身的寿命就必须维护好电解池只有把她维护好了,测硫仪的才可以使用的更长久,测定结果才会更准确。
