建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
成品苗木的容器栽培
2011-12-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
简介:设施苗圃生产的新优木本种苗,除以穴盘苗方式销售外,大部分用于成品 苗木 的培育。传统苗圃采用地栽、起苗(带一定规格土球)等方式来培育商品种苗和工程苗,而设施苗圃多为容器栽培。由于容器栽培的工程苗可以终年 ...
设施苗圃生产的新优木本种苗,除以穴盘苗方式销售外,大部分用于成品苗木的培育。传统苗圃采用地栽、起苗(带一定规格土球)等方式来培育商品种苗和工程苗,而设施苗圃多为容器栽培。由于容器栽培的工程苗可以终年随时移植,特别是高温、干旱季节移栽不会影响成活率及园林植物景观效果,具有生产周期短、质量好、起运方便、移栽成活率高、便于管理等诸多优点。目前园林和林业系统正在积极推广应用容器栽培技术,这对我国苗木生产和绿化工程施工将会产生重大的影响。由于容器栽培涉及到基质配方、栽培管理等配套技术以及设备资金投入等一系列问题,因此设施苗圃的容器栽培应按适度规模、稳步发展的原则进行建设。
一、栽培容器的选择
容器是苗木无土栽培的载体。目前我国设施苗圃所使用的容器分为两类,一类为软质塑料容器,如种植钵、种植袋等。另一类为硬质(硬塑料、橡塑、铁质、木质)容器,并根据其结构不同又分为可拆式、桶式和固定式三种,前两种可根据苗木的生长情况移动容器苗的位置,而固定式容器多数用来栽培15cm以上的大规格苗木,一般不可移动。在选择容器时应充分考虑苗木类型、要求规格、生长年限等因素,做到适树适钵(容器),以降低容器苗的生产成本。
当年销售的一年生容器种苗可用12×10(直径12cm、高度10cm)的塑料营养钵,隔年销售的两年生灌木类型工程苗,第一年用塑料营养钵,第二年换入21×18的塑料软钵或16×26的木本苗种植袋。这样不仅增加了单位面积内的容器育苗量,而且大大降低了容器苗生产成本,塑料软钵通常是硬质容器造价的1/50。而培养三年生大灌木(冠径在80cm以上的灌木球)容器栽培苗,往往采用塑料软钵容器与硬质塑料容器相结合的方法选择容器,前两年使用造价较低的软质塑料容器,第三年移入硬质容器中进行培养,如SH-3型橡塑(直径45cm、高度35cm)育苗容器或同种规格的硬塑料容器。
培养较大规格的乔木类型的容器苗,必须采用地栽与容器栽培相结合的方式进行,新优品种经过几年的地栽培育,达到一定规格后移入容器继续培育,一般来讲,胸径6-10cm的乔木,通常采用直径55cm、高度45cm的橡塑或硬质塑料桶式容器;胸径15-20cm的大乔木,目前采用直径80cm、高度70cm的固定式控根快速育苗容器来培育。由于可拆式栽培容器的造价较高,因此常用来培育一些档次较高的需要嫁接的彩叶大灌木品种,如紫叶加拿大紫荆、金叶枸骨球等。这些嫁接品种在经过1-2年的塑料软钵容器培育后,移入SH-4型橡塑(直径45cm、高度35cm)可拆式育苗容器或JX-1型铁质可拆式育苗容器中栽培。
二、栽培基质
选择什么样的基质代替床土进行商品苗培育是影响容器栽培成败与否的关键因素之一。近几年来,对基质的研究和应用发展很快,设施苗圃已广泛采用基质栽培技术。用于容器栽培的基质要求含有丰富有机质,肥料较全面,保水性、通气性好,重量轻,不易板结,无病虫害、杂草种子,PH值适合园林植物的要求。基质的主要材料应货源充足,可就地取材,以最大限度的降低基质生产成本。
腐熟的砻糠具有排水透气、吸热保温等特性,既可满足容器苗对水分和空气的要求,又可适当增加地温,有利于促进苗木根系生长,而且价格低廉,可作为基质的主要填充材料,约占基质的50%-60%。但砻糠存在结构过于疏松、保水保肥能力差的缺点。因此在配制基质时,要加入40%左右的泥炭和干塘泥。这两种材料含有丰富的有机质,具有团粒结构,质轻多孔、酸性较弱,其保水、透气、保温效果良好,与砻糠混合可起到相互补充的作用。
在基质中加入适量的缓释颗粒肥,可促进容器苗健壮生长。苗木专用缓释颗粒肥料在水中的溶解度小,营养元素释放缓慢,可减少营养元素的损失。它肥效长且稳定,能源源不断地释放,满足植物在整个生长期对养分的需求,同时,具有低盐指数,适合不同类型的基质和植物,能有效防止基质板结。一般缓释肥的用量为250g/m3基质。
将不同的原料按一定比例进行机械混合,并调节栽培基质的PH值,一般针叶树要求PH为4.5~5.5,阔叶树要求PH值为6~8。为使营养土PH值稳定,可适当加入缓冲溶液,如腐殖质酸钙,磷酸二氢钾等。如果原配方PH值不适用,可进行药剂处理,以达到要求。配好的基质使用前要进行消毒,近年来从德国引进了一种消毒新药——必速灭颗粒剂,是一种广谱性基质消毒剂,使用量一般为60g/m3基质,消毒剂与基质搅拌均匀,并用塑料薄膜覆盖,经10天后揭膜,待药液挥发后使用。
三、盆栽场及灌溉
新上盆的容器栽培苗需配备一定的保护设施,并确保良好的灌溉,以提高容器栽培苗的成活率,缩短容器栽培苗的缓苗期。保护设施采用肩高3.5m,顶高5m,面积在1000平方米左右的JAS-2型外遮阳联栋高架大棚,夏季遮阳、降温,使阳光漫射进入大棚,防止容器苗被阳光灼伤,同时降低棚内温度4-6℃。冬季保温、增温,可减轻灾害性气候的影响。
大棚内的地面用砖和水泥砌成(分隔)4-5个200平方米左右,池壁高度为10cm的长方形育苗池(渗灌池),采用渗灌的方式进行灌溉。池底部有6-8个进排水的地漏孔,地漏孔与进水管道(直径5cm)相连,灌溉时水从地漏进入育苗池,灌水深度保持在6cm左右,利用容器内基质毛细管的虹吸作用使水渗透到基质内,达到均衡灌溉的效果。两个小时后,打开进水管一端的阀门排水。每平方米渗灌池可放置60株容器苗(营养钵),缓苗生长期 20天左右,按年周转14次计算,1000平方米缓苗大棚可放置容器栽培苗80万盆。
容器栽培苗经过缓苗期后,就要进入盆栽场,培植成商品种苗和商品工程苗。盆栽场地面用种植布覆盖,防止杂草生长,便于操作。灌木类容器栽培苗采用摇臂式喷灌设备进行灌溉,而大规格乔木类型容器栽培苗则要安装配有针箭式滴头的滴灌系统。按每平方米放置一年生容器栽培种苗50株容器种苗,二年生灌木类型容器工程苗20株、8公分以上乔木类型橡塑育苗容器大苗 5株计算,每1万平方米容器苗盆栽场可放置以上三类容器栽培苗50万株、20万株、5万株。
容器栽培是一种工业化的苗木生产方式,需逐步建立起容器苗的机械化肥水管理、修剪整枝、搬运包装等,准确预测预报病虫害。并完善监控体系,采用集约化的栽培管理措施。
