建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
中国成功研制超级电容器极片
2011-12-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 612| 评论: 0
简介:  具有完全自主知识产权的超级电容器核心元件——超级电容器极片,在湖南研制成功,其“低内阻超级电容器极片制备新技术”近日在长沙通过湖南省科技厅组织的科技成果鉴定。   以黄伯云院士为主任的鉴定委员会 ...
  以黄伯云院士为主任的鉴定委员会专家认为,利用该项新技术研制的超级电容器极片制作的3000法拉超级电容器,经国家权威机构检测,性能达到并部分超过国际知名企业同类产品,静电容量3224.1F,内阻0.256mΩ,达到国际先进水平。
  超级电容器是近年来随着材料科学的突破而出现的一种介于传统电容器与电池之间的新型绿色环保物理储能器件,是物理储能中最具发展前景的一种技术装置,是对其他电化学储能技术的良好补充。其最大优点是,可短时间大功率输出,功率密度远高于锂电池,充放电循环次数可达50万次以上,寿命可达10年以上,充电时间短,可大电流充放电。广泛应用于新能源汽车、新能源发电、工程机械、轨道交通、升降设备和军事装备等领域。
  超级电容器极片是超级电容器的核心元件。由于技术原因,我国超级电容器行业一直依赖于进口。湖南耐普恩电能科技有限公司利用“低内阻超级电容器极片制备新技术”成功研制出一种新型粘结剂,使处理后的活性碳与集流体附着力强,首次采用二次混浆制片和真空碳化新工艺,改善了活性碳颗粒的分散性能和粘结性能,在保持粘结性能的同时明显改善了电接触性能,降低了内阻。同时最大程度降低生产成本,仅为进口极片的2/3。鉴定委员会认为,采用上述新工艺研制出的超级电容器极片,具有内阻低、比电容大、易后续加工处理、成本低等优点,适合大规模生产。
