建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
俄国设计出新型海浪发电站
2011-12-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 531| 评论: 0
简介:  俄罗斯的设计师们设计了一种廉价的、可以在生产及运行中使用的海浪发电站。这种电站是由一些在海面上的浮筒网组成的。这些浮筒被一些专门的锚固定在海底。当海浪涌动时,在浮筒网上固定的压缩机将空气进行挤压, ...
  俄罗斯的设计师们设计了一种廉价的、可以在生产及运行中使用的海浪发电站。这种电站是由一些在海面上的浮筒网组成的。这些浮筒被一些专门的锚固定在海底。当海浪涌动时,在浮筒网上固定的压缩机将空气进行挤压,被压缩了的空气沿着气压软管传递到岸边,而在岸边的发电机则将被压缩了的空气转化为电能。
  根据设计,网状海浪发电站的部件是由轻质复合材料制作的。和那些在水中容易生锈的材料相比,这些材料既便宜又可靠。此外,因整个构造都是机动的,因此,在建设电站时,不需要在海底设置水泥基础,也不需要铺设电缆和管道。
  和国外同行相比,俄罗斯的设计还有另外一个优势。使用这种设计,可以在海浪不高的情况下进行发电。其发电能力可以通过浮筒的数量进行调节。此外,为了不占用太多的面积,这种浮筒网的规模大小也比较随意,还可以任意组合。
