建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
三种集成吊顶取暖器
2011-12-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 362| 评论: 0
简介:集成吊顶取暖器根据其不同材料可以分成以下几类:    1、灯泡系列取暖器    灯泡 是以特制的红外线石英加热灯泡作为热源,通过直接辐射加热室内空气,不需要预热,可在瞬间获得大范围的取暖效果,也是目前市场 ...
  1、灯泡系列取暖器
  灯泡是以特制的红外线石英加热灯泡作为热源,通过直接辐射加热室内空气,不需要预热,可在瞬间获得大范围的取暖效果,也是目前市场上最广泛应用的一种。
  品牌产品采用的均为机泡,高度更低,重量更重,厚度均匀,寿命更长,普通厂家为人工泡,高度高,达16.5CM,厚度不均匀,易碎。
  2、PTC系列取暖器
  PTC实际上是一种陶瓷电热元件。以PTC陶瓷发热元件为热源,具有升温快、热效率高、不发光、无明火、使用寿命长等优点,同时具有双保险功能,非常安全可靠。
  3、碳纤维系列取暖器
  碳纤维是一种纯黑体的发热材料,具有升迅速、热滞后小、发热均匀、热辐射传递距离远、热交换速度快等特点。其连续点烧时间大于6000小时以上,并且耐腐蚀性强,但造价成本偏高。目前市场上最好的进口碳丝发热管,一根碳丝是650W,两根是1300W,与灯暖均通过破坏性试验,在通电20分钟后,用凉水喷上去均无任何问题,都能正常工作。适合各种电压,发热发光均匀,贯流风机的使用大大降低了机内潜在温度。碳纤维取暖器还在贯流风机线圈上作了防潮处理,大大延长了红外线取暖器的使用寿命。
  碳纤维取暖器的保健功能:碳纤维自身具有远红外线特性,与其它发热元件比较,它无需远红外线涂层,光谱辐射匹配,吸收性能好,辐射波长范围8-14μm,其远红外线发射率≥86%,长期使用辐射性能不退变,因为碳纤维又称有源远红外线材料,电热交换率≥98%、电热辐射转换率≥78%,其远红外线辐射具有良好保健之功效,能有效活化人体细胞组织、促进血液循环、加速新陈代谢、增强人体对疾病的免疫力,同时还具有防臭除温抗茵等功效。
