建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
吊顶装修时要防止铝合金板吊顶不平
2011-12-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
简介:厨卫吊顶采用铝合金板吊顶,但装修完毕后发现厨卫吊顶不平,为什么会有这样的情况?铝合金板吊顶不平的原因有几个:   1、水平线控制不好,这是由于放线时控制不好,或是龙骨未调平,装置施工时又控制不好。   2 ...
  2、装置铝合金板的方法不妥,也是造成集成吊顶不平的原因,严重时会发生波浪形状。如龙骨未调平先安装板条,后进行调平,就会使板条受力不均而发生波浪形状。轻质板条吊顶,会因接受不住重力而发生局部变形。这种现象多发生在龙骨兼卡具这种吊顶形式。
  3、若吊杆不牢,会引起局部下沉。板条自身变形,未加矫正而安装,也会发生吊顶不平。此种现象多发生在长板条类型上。
  要防止铝合金板吊顶不平,应注意以下问题:
  1、对于集成吊顶四周的标高线,应准确地弹到墙上,其误差不能大于±5mm。如果跨度较大,还应在中间适当位置加设控制点。一个断面内成拉线控制,线要拉直,不能下沉。
  2、待龙骨调直调平后方能安装板条,这是施工中既合理又重要的一道工序;反之,平整度难于控制。特别是当板较薄时,刚度差,受到不均匀的外力,哪怕是很小的力,也极易产生变形。一旦变形又较难于在吊顶面上调整,只能取下调整。
  3、应同设备配合考虑。不能直接悬吊的设备,应另设吊杆,直接与结构顶板固定。
  4、如果采用膨胀螺栓固定吊杆,应做好隐检记录,如膨胀螺栓埋入深度、间距等。关键部位还要做膨胀螺栓的抗拔试验。
