建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
变压器起火六七栋居民楼断电
2009-2-13 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 昨日17时10分许,中华北大街与市庄路交叉口以北路西便道上,一台变压器突然起火,造成附近部分居民楼断电。据了解,起火是因变压器附近的电线线路发生故障引起的。至记者截稿时,电力部门工作人员仍在抢修。    ...
  昨日17时32分许,在现场可看到,固定在两根电线杆之间的变压器,离地面约六七米,其表壳焦黑,部分零件已被火熔化。新华“110”5号车民警已封锁了便道。附近店铺一位姓刘的先生介绍说,17时10分许,他听到一声响,发现变压器着火了。过了半分钟,燃烧的变压器又相继发出两声响,一分钟后大火自动熄灭。他赶紧报警。
  民警很快赶到现场,发现连接变压器的两根电线被烧断,中华北大街及柏林南路附近六七栋居民楼已停电。18时许,电力部门一位工作人员表示,起火是因为近日连续的雾天、雨天,造成变压器附近的电线线路发生故障,导致变压器起火。至于变压器燃烧时为何出现响声,还需仔细查看。
  至记者截稿时,电力部门的工作人员正在对变压器附近的电线线路进行排查,一旦查到故障点,工作人员将立即进行抢修,尽早恢复正常供电。
