建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
施耐德推出超大功率工程型柜式变频器
2011-12-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
简介:  施耐德电气从客户实际需求出发,提供高可靠性柜式变频系统解决方案。施耐德电气ATV61/71 Plus 超大功率柜式 变频器 将高性能和先进的功能创造性的融合在一起,同时又保持了简单使用的特性,在报价、订货、安装 ...
  施耐德电气从客户实际需求出发,提供高可靠性柜式变频系统解决方案。施耐德电气ATV61/71 Plus 超大功率柜式变频器将高性能和先进的功能创造性的融合在一起,同时又保持了简单使用的特性,在报价、订货、安装及调试各个阶段都可大大节省客户的时间。
  功率高达2400kW, IP23~IP55多种防护等级, 完整的控制和功率保护大大提升您系统的性能,内部功率模块采用水冷技术及完全密闭的封装,不但保证了可靠散热及保护,还使得结构非常紧凑,节省您的安装空间,经过测试和验证的高可靠性冷却系统采用分离式冷却柜,风水冷、水水冷可选,方便与您的冷却系统的实现无缝对接,根据您的需求及功率范围,提供多种有效谐波抑制措施,保证系统最高效运行,超大的可旋转的控制面板,随时具备预安装和高度灵活性选件的解决方案,满足您的各种定制化需求。
