建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
耐普恩成功研制超级电容器极片
2011-12-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
简介:  日前,由湖南研制具有完全自主知识产权的超级电容器核心元件—超级电容器极片在长沙通过湖南省科技厅组织的科技成果鉴定。鉴定委员会专家认为,利用该项新技术研制的超级电容器极片制作的3000法拉超级电容器,经 ...
  日前,由湖南研制具有完全自主知识产权的超级电容器核心元件—超级电容器极片在长沙通过湖南省科技厅组织的科技成果鉴定。鉴定委员会专家认为,利用该项新技术研制的超级电容器极片制作的3000法拉超级电容器,经国家权威机构检测,性能达到并部分超过国际知名企业同类产品,静电容量3224.1F,内阻0.256mΩ,达到国际先进水平。
  超级电容器极片是超级电容器的核心元件。由于技术原因,我国超级电容器行业一直依赖于进口。湖南耐普恩电能科技有限公司利用“低内阻超级电容器极片制备新技术”成功研制出一种新型粘结剂,使处理后的活性碳与集流体附着力强,首次采用二次混浆制片和真空碳化新工艺,改善了活性碳颗粒的分散性能和粘结性能,在保持粘结性能的同时明显改善了电接触性能,降低了内阻。
  同时最大程度降低生产成本,仅为进口极片的2/3。鉴定委员会认为,采用上述新工艺研制出的超级电容器极片,具有内阻低、比电容大、易后续加工处理、成本低等优点,适合大规模生产。
