建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
燃气采暖热水炉急需提高系统综合热效率
2011-12-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
简介:  燃气采暖热水炉的能源利用率非常高,一般可达90%以上,冷凝式燃气采暖热水炉的能源利用率更高,可达106%以上。但事实上,很多用户家的燃气采暖热水炉在实际使用中并没有达到这个标准。原因是该设备的能源利用率 ...
  燃气采暖热水炉的能源利用率非常高,一般可达90%以上,冷凝式燃气采暖热水炉的能源利用率更高,可达106%以上。但事实上,很多用户家的燃气采暖热水炉在实际使用中并没有达到这个标准。原因是该设备的能源利用率会受诸多因素制约。例如,如果管路和末端系统安装不规范、使用不正确,那么燃气采暖热水炉实际发挥出来的热效率就不会很高。
  几乎所有从业者都知道,燃气采暖热水炉作为采暖系统的热源设备,整个采暖系统哪儿出了问题都会反应到该设备上,它会自动报警。由此,很多用户就会把问题的根源归结到热源设备上。这正是现阶段燃气采暖热水炉行业发展的难言之隐。因此,在燃气采暖热水炉热效率分析方面引入“系统综合热效率”的概念非常必要。
  当然,这不是说不应该研究和开发高效率的产品,只是说应更注重系统的综合热效率。因为单独强调提高产品的热效率是远远不够的。就像汽车一样,如果只强调把夏利汽车的性能提升到本田和奔驰等高档汽车所具备的水平,而不去考虑怎样适应和共同想办法把路修平、把劣质的汽油更换为97号以上的优质油、保持道路交通良好等。那么,再好再高级的汽车也是跑不快、跑不远的。
  有数据显示:燃气采暖热水炉本身的热效率对系统综合热效率的影响指数在60%左右;管路系统安装的科学合理性和末端(地暖系统或散热器系统)的好坏及匹配性对系统综合热效率的影响指数是30%左右;气源气质条件、温控措施、使用的正确与否等对系统综合热效率的影响指数是10%左右。
  因此,用户在使用过程中应注意产品的保养和维护,安装时要注意设备与管路系统、末端等的合理配置与设计。如果管路系统、末端的安装很科学合理以及气源条件、温控措施、使用状况都很理想,那么系统综合热效率就接近或等于燃气采暖热水炉产品的最高热效率。如果管路系统、末端以及使用状况不好,设备处于一个非常不理想的运行环境下,则系统综合热效率可能远远低于燃气采暖热水炉产品标识的热效率,用户在使用过程中就会感到设备耗气量很大。
  另外,由于燃气采暖热水炉行业在我国的发展时间较短,厂家、经销商、安装公司的水平参差不齐,真正能够做到科学合理地安装燃气采暖热水炉管路系统的并不多。特别是一些安装人员通常用安装其他家用设施的观念和知识来装燃气采暖热水炉设备和末端系统,这对燃气采暖热水炉行业的发展造成了很大的负面影响。
  因此,各个燃气采暖热水炉企业都应提高自身素质,各方面齐头并进,避免出现短板,使行业健康发展。产品生产厂家要设计生产高质、高效的产品;经销商要正确而全面地宣传产品;安装企业必须做到现场安装系统的科学合理和系统初始调试良好;除此之外,各企业在产品销售和安装的过程中还应向用户普及正确的操作使用知识,以确保燃气采暖热水炉在良好的使用环境下运行。只有这样,燃气采暖热水炉行业才能步入一个良性循环发展的轨道。
