建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
日本开发出LED照明电源新品
2011-12-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 403| 评论: 0
摘要:   村田制作所在从2010年7月21日开幕的“TECHNO FRONTIER 2010(电源系统展)”上,展示了用于LED照明的数字电源电路。输入输出电容器采用了该公司的积层陶瓷电容器(MLCC),可内置于直管型LED照明器具的管内。与采用 ...
  村田制作所在从2010年7月21日开幕的“TECHNO FRONTIER 2010(电源系统展)”上,展示了用于LED照明的数字电源电路。输入输出电容器采用了该公司的积层陶瓷电容器(MLCC),可内置于直管型LED照明器具的管内。与采用铝电解电容器时相比,除了可缩小了产品尺寸外,还能延长产品寿命。输入电压支持AC100V以及200V两种。
  此次展示的是村田制作所面向LED照明厂商Clear Sodick开发的电源模块。目前还只面向Clear Sodick供应,不过也在考虑面向其他公司销售事宜。Clear Sodick从事相当于20W、40W以及100W荧光灯的直管型LED照明业务,所有类型产品的电源模块可通用。
  为了使LED照明获得恒定电流,采用了DSP微控制器。开关频率约为200kHz。输出电容器采用了两个约5μF的MLCC。“一般情况下,该容量的MLCC无法完全吸收脉动电流,不过通过改进DSP侧的控制,不会感觉到照明器具的闪烁”(村田制作所)。主电路采用非绝缘升降压型,没有设置 PFC(功率因数改善)电路。外形尺寸为180mm×19.4mm×6.5mm
  DSP微控制器备有美国微芯科技(Microchip Technology)的“dsPIC33F GS系列”和新日本无线的“NJU20010(Alligator)系列”两种。后者是新日本无线2010年7月刚刚发布的产品。所有电源模块的主电路几乎全部通用,不过采用新日本无线的DSP微控制器的电源模块为了具备更高的输出功率,增加了两个电感。Clear Sodick预定将这两种类型的电源模块分类使用。
