建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
木地板易出现问题 装修时需注意提防
2011-12-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
简介:木地板大致可分为三大类:实木地板,实木复合地板和强化木地板。木地板属天然材料,具有合成材料无可替代的优点,因此深受广大消费者的青睐。但不管如何,它还是具有一些缺点,今天我们就来教您解决木地板容易出现的 ...
木地板大致可分为三大类:实木地板,实木复合地板和强化木地板。木地板属天然材料,具有合成材料无可替代的优点,因此深受广大消费者的青睐。但不管如何,它还是具有一些缺点,今天我们就来教您解决木地板容易出现的问题。
问题一:扒缝
业主问题:地板才铺上几天,板条之间便出现较大缝隙。
地板协会专家点评:高温低湿、阳光曝晒、长期风吹(如空调机)等不正常环境因素造成地板过度干缩,未采取增湿措施是造成扒缝的主要原因。
问题二:起鼓、地板扭曲变形
业主问题:装修好一个月,便发生了起鼓、地板扭曲变形。
地板协会专家点评:夏季气候潮湿,养护不善,实木地板会涨开,起鼓;另一种情况是施工方面的问题,原材料含水率超标等原因造成的。
问题三:起翘
业主问题:地板安装完才两个月,接缝的地方便有十几处起翘。
地板协会专家点评:房间与房间之间未做过桥处理或过桥处理时预留缝隙不够,且房间潮湿也是导致起翘的一个原因。
问题四:地板色差大
业主问题:地板安装的时候我不在家,等回来时已经装完了,结果发现特别严重的色差,可是地板已经装完了,想换也来不及了。
地板协会专家点评:形成同一株木材的不同部分的色泽,纹理各异。心材通常色深,位于树干横切面的内部,心材由边材逐渐转化形成,而边材位于树干的外部,通常色浅,有色差轻微属正常现象。
问题五:油漆膜出现剥落、裂纹、起皱
业主问题:地板安装半年以后,家里的地板表层油漆膜出现剥落、裂纹、起皱。
地板协会专家点评:木地板在油漆前,地板含水率过高(含水率大于12%),由于含水率过高,虽然表面涂了油漆,当外界环境干湿变化,引起木材内部水分向外蒸发,木材内部应力变化,产生不均匀的力,而导致涂层开裂,剥落等严重质量事故。
问题六:地板虫蛀、死节
业主问题:地板安装前发现地板上有大大小小的虫蛀,虽然地板公司说蛀虫已死亡,虫蛀不会再有发展,但是心理上还是不舒服。
地板协会专家点评:这也是实木地板不同于复合地板的自然之处,不必太过苛求,一等品地板允许有≤10mm的活节和直接≤3mm的死节存在(按地板长度不同允许有1至3个节子)。
