建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
薄型地暖行业发展缓慢
2011-12-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
简介:  “到目前为止,今年我公司薄型地暖产品的销售量仅仅只有2000多平方米。”谈及薄型地暖的发展状况,一位从业多年的企业负责人很无奈。   其实,像上述在薄型地暖销售方面境遇不佳的企业并不在少数。很多企业 ...
  其实,像上述在薄型地暖销售方面境遇不佳的企业并不在少数。很多企业负责人反映,其所在公司薄型地暖的销量非常有限,且大都集中在南方地区。这与部分业内人士之前所认为的“薄型地暖已完成了由导入期到成长期的过渡,必将迎来产品的高速发展阶段,也必将对地暖安装乃至整个建筑市场采暖领域产生积极影响”的观点截然不同。
  就像之前业内专家所普遍预测的那样,薄型化是我国地暖系统的一个发展方向。而顺应这一发展趋势的薄型地暖系统却并没有像厂家之前所预想的那样呈现出良好的发展态势。缘由何在?
  毛坯房占主导薄型地暖系统使用受限
  北京市建设工程物资协会地暖分会秘书长金继宗表示:“目前的房地产商品销售形式是影响薄型地暖系统发展的一个重要因素。其实薄型地暖系统更适合应用于精装修楼盘中。而当前,毛坯房在我国房地产市场中占据主导位置。由于薄型地暖系统大多采用干式铺装法,这使得采用了该产品的楼盘在交付给业主的时候,地暖系统的管道是裸露在地表的,这种情况业主一般很难接受。因此,开发商宁愿对这种新型化的地暖产品说‘NO’。”
  金继宗的说法得到了中国建筑金属结构协会辐射供暖供冷委员会专家组组长邓有源的认同。他认为,由于房地产市场的这种商品销售形式还将长期存在,因此,薄型地暖系统的发展前景依然不容乐观。如果未来我国房地产市场中,精装修楼盘能够占据主导地位,薄型地暖系统的发展才有可能出现大的转机。
  产品价格定位高市场需求少
  很多薄型地暖厂家认为,薄型地暖系统在厚度和重量方面较传统水地暖系统有明显的优势,非常适合旧楼改造和层高较低的家庭使用,因而它的发展前景也很广阔。然而,重庆温馨时代暖通设备有限公司总工程师郭春雨指出,随着传统水地暖系统不断呈现出薄型化趋势,薄型地暖系统的这些优势也因其高昂的价格而逐渐减弱。
  据了解,很多薄型地暖公司都将目光瞄向了高端市场。一位薄型地暖经销商告诉笔者,目前市场上薄型地暖产品的报价一般都比传统水地暖产品的报价高。这让不少用户对其望而生畏。
  对此,不少厂家都试图通过该产品节能、工期短等优点来平衡其性价比。然而,有业内人士指出,在用户最关注的节能方面,很多厂家都着重宣传其升温快(在加热管上方铺有一层金属导热铝板,能很好地起到快速吸热、导热的作用,使得加热管中的热量能快速传递到装饰面层),因而比传统水地暖系统更节能。其实不然,如同升温快一样,薄型地暖系统的降温速度也很快,其蓄热能力远没有传统水地暖系统的蓄热能力强。因此,从这个角度宣传薄型地暖系统的节能显然站不住脚,很难取信于民。
  而且,在邓有源看来,从整个国内市场来讲,薄型地暖系统的市场需求量并不大。这主要是因为我国供暖需求目前还主要集中在北方,而北方集中供暖的覆盖率较高,且新建建筑大都为毛坯房。
  承压能力有限部分产品对水质要求高
  除上述因素以外,薄型地暖系统的承压能力有限也是影响其发展的一个重要原因。在承压能力方面,传统地暖系统的水泥回填层是一个整体,家具等压力直接作用于水泥回填层的局部,而水泥层会把这种压力均匀分散于整个回填层。薄型地暖系统因为缺少水泥回填层,面层不是一个整体,因而家具等压力会直接作用于局部保温层之上,时间一长,很容易导致保温层失去弹性或变形。
  即将出台的国家标准《预制轻薄型温水辐射供暖板》对这方面的技术提出了更高要求,但在此标准出台之前,市场上的薄型地暖产品是否可以达到标准要求,用户仍有诸多疑虑。
  另外,部分产品的一些缺点也使用户对整个薄型地暖产品都产生了不良印象。据了解,薄型地暖系统按照保温层的厚度分为20毫米以下和25毫米以上两类,前者适用于直径在14毫米以下的地暖管材,后者适用于直径为16毫米、20毫米的常规地暖管材。前者由于与其配套的地暖管材较细,所以更易堵塞,对水质要求较高。
  因此,在北方的水质条件下,如果采用这种超薄型地暖系统,最好使用纯水,而且还要配备过滤器、排污、排气专用阀等装置。即使水质问题得到解决,在实际应用中,这种超薄型地暖系统由于管道过细也会导致阻力过大、水流不畅,进而使整个系统的水循环很差,导致地暖管不热。
  同时,采用这种超薄型地暖系统时,整个系统所能承受的供水压力也非常有限,一般不宜超过4公斤水的压力,因而不适用于高层用户。
  企业认识不足系统在使用中易出问题
  谈及薄型地暖系统发展受限的原因,很多人还将人们对于薄型地暖系统的认识欠缺纳入其中。郭春雨指出:“不仅仅是普通用户对于薄型地暖系统的认识不够,甚至很多薄型地暖的生产厂家和施工企业对于该产品的认识也很欠缺。”
  对此,东方绿逸(北京)冷暖科技发展有限公司董事长顾世安指出,从散热能力来讲,传统水地暖系统的混凝土回填层均匀地包裹住管道,因混凝土的吸热和散热能力比较强,所以管道的全部表面都进行热交换。而薄型地暖系统虽然有些采用了沟槽保温板和铝箔导热板,但其传热能力依然很差。其中很大一部分原因就在于很多生产厂家对于薄型地暖系统的认识欠缺,以致其所生产的导热铝箔较薄,达不到系统要求。而有些厂家生产的铝箔虽然厚度达到系统要求,传热效果好,但在实际应用中却经常出现噪音过大的问题。
  这种由于缺乏认识导致产品在使用中出现问题的现象也表现在施工方面。很多施工企业对于干式铺装法没有很好地掌握,在地面凿平等方面做得不到位,这很容易导致地面装饰物出现问题(如地板开裂、变形等)。“因此,薄型地暖系统要实现大发展,出台相关标准刻不容缓。”顾世安说。
