建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
细心养护家装石材 延长使用寿命
2011-12-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 285| 评论: 0
简介:石材作为高档装修材料现在已经被广泛应用到家装工程之中,无论是地面、窗台、橱柜、墙面等都能见到石材的“身影”,很多人都认为石材的质地坚硬,耐磨程度和耐划伤程度都很高,并且应用于装修工程中会使整个家装的风 ...
石材作为高档装修材料现在已经被广泛应用到家装工程之中,无论是地面、窗台、橱柜、墙面等都能见到石材的“身影”,很多人都认为石材的质地坚硬,耐磨程度和耐划伤程度都很高,并且应用于装修工程中会使整个家装的风格显得大气,同时还会错误的认为,无论将石材应用到家装的哪个环节都会保持很长时间的使用寿命。殊不知,在石材坚硬的外表下,同样拥有一颗需要倍受呵护的“心灵”,专家表示,石材被应用于家装后,如果不能细心养护,石材的使用寿命和美观程度都会大打折扣。
  铺装过程中要进行防护
  石材只要是使用水泥砂浆进行铺贴的,就必须在铺贴的同时进行防护,利用一些防水或防油等防护性胶剂涂抹于石材的背面,其目的是对水泥砂浆的水渍进行隔离,防止水泥砂浆的水渍渗透至石材表面导致石材变色,或影响其自然纹理等,当然,在铺贴过程中还需要对石材进行防渗、防污染、静电处理等,这些处理都属于石材先期的防护处理,一般负责石材安装的人员都会对石材进行这样的处理,消费者只需进行监督即可,监督铺装人员对石材进行防护处理,可提高石材本身的美观程度和使用寿命。
  石材防护的效果与选择防护剂的性能和质量有关。现有防护剂,按材料分有氟化物类、有机硅类、树脂类和丙烯酸类等,其中氟化物类和有机硅类性能最佳,其透气性强,有优异的渗透性,耐化学性和耐候性,可对石材全面保护。另外石材的干燥性对石材防护的效果也起着决定性的作用。石材应先干燥,再涂防护剂,干透后再涂一遍效果更佳,否则,会影响防护的效果。
  晶面处理必须要做
  专家介绍,天然石材内部都存在一些毛细孔,通常在未经处理的石材毛气孔内,会滋生细菌或含有污垢、水份,日积月累会使石材腐化甚至破裂。同时,如果断石材表面未受特殊保护,坚硬的鞋底及砂粒等硬物长时间摩擦,也容易刮伤石材表面。一般清洁剂只能除去石材表层的污垢,而对石材毛孔内的细菌和污垢仍无能为力。不管是以碳酸钙为主要成份的大理石,还是以硅酸盐类为主要成份的花岗岩,它们都不耐酸碱,酸常会造成花岗石中硫铁矿物氧化而产生吐黄现象,还会分解大理石中所含的碳酸钙,造成表面被侵蚀状况;碱会侵蚀花岗石的结晶造成晶粒剥离的现象等。
  晶面处理的原理是利用晶硬剂加上地刷机对石面的摩擦,在化学及物理双重作用之下,使石面表层形成坚硬致密的晶硬层,令石面不易受损,也不易粘染污渍。晶面处理并没有改变石质的结构,也并非涂上一层覆盖物,所以,不改变原石的质感。经过晶面处理之后,石面分子更致密,光泽度明显提高,使石面更美丽、更高贵。
  浴室石材要注意防水
  石材进行湿式安装后,施工人员往往为求快速将表面或缝隙周边残留的水泥,或含水泥的黏结剂快速的去除,而使用酸性洗剂如醋酸、盐酸等进行清洗,如该石材事前未曾做防护处理或未采取有效的防护措施,则往往造成石材表面发生酸性药剂的残留,种下日后发生石材变化的病因,因此,建议一般状态下之石材清洗应使用中性的洗剂。具体到浴室石材,用完后要用一块干毛巾或橡胶滚轴将浴室的墙壁擦拭一遍。因为淋浴后留在墙面上的水珠会在石材上留下水印和沉积物。日常清洗可使用市面上销售的中性大理石清洗剂,其主要成份有羟乙基纤维素、硅酸盐及香味剂等。要知道,使用即使具有轻微酸性的清洁剂,都会对大理石面起到慢性侵蚀作用,长期接触会破坏石材表层的组织,严重的会侵蚀石材表层;轻微的会渐渐破坏石材光滑的表层;潜伏性的会储存在石材的微孔内,慢慢氧化成晶体。
  如果表面有污渍,建议使用液体状药品,最好是两组份的酶清洗剂。它能够渗入石材底层,并能将污物和尘垢滤到表面。酶对植物性污渍尤其有效。此类清洗剂可从品质优良的石材清洗剂产品代理商处购得。
  定期进行专业养护
  消费者在家中无论对石材进行多么细心的养护都及不上专业的石材养护人员做得到位,但是目前并没有建立一套石材保养及清洁的专业规范,石材保养及清洁的从业人员专业素养落差极大,消费者在面临石材保养公司的选择时,往往无所适从,不知道如何在经济性及专业性上决定取舍。因此建议消费者尽量选择专业的清洁保养公司进行日常的维护和保养,定期对石材进行维护和保养可以使石材家具常用如新、保持色泽,还能延长使用寿命。
  石材的翻新需专业人员操作
  大理石、花岗岩表面污脏、磨损、划伤和色差,可以进行翻新。翻新必须采用专业翻新研磨设备,专业人员进行翻新操时还应根据石材品种选用大理石或花岗石专用钻石垫及抛光粉,并严格按钻石垫的目号排列顺序从粗到细逐级进行研磨,才能达到理想的抛光效果,实现石面翻新保养。对于破损的石材,专业的工人会按照石材的材质、破损程度制定一套详细的解决方案,消费者可根据专业公司所提供的修复方案对所要选择的公司进行甄别。
  日常保养细节
  除了水分,灰尘对石材的侵蚀也是不可忽视的,因此,消费者在日常对石材保养的同时,不要忽略了使用一些防尘、除尘的其它配饰,比如说吸尘垫就是很好的选择,行人从室外用鞋底带进来的污物,这是一种最普遍、最重要的人为污染,吸尘垫可提高室内的清洁程度,减少室内尘埃,防止室内地面的损坏,改善室内环境及减少清洁费用等。
  另外,经常除尘;用温和的清洁剂或石材肥皂进行清洁;清洗过后冲洗干净并擦拭干净;及时清理溢漏等。这些细节消费者在日常保养过程中都需要特别注意。还有,清洁剂尽量不要搭配使用,尤其是不能将漂白剂和氨混合,两者混合后会产生有毒气体,严重时会致命。
