建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
丹佛斯推出提高新型燃油喷射泵
2011-12-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
简介:  随着全球变暖、化石燃料供应量快速下降,而全球金融危机也促使人们对节能产品的需求日益增加。因此,丹佛斯的产品设计优先考虑节能。2008年,丹佛斯工程师开始针对高端市场提出了一种燃油炉概念,目标在于显著减 ...
  随着全球变暖、化石燃料供应量快速下降,而全球金融危机也促使人们对节能产品的需求日益增加。因此,丹佛斯的产品设计优先考虑节能。2008年,丹佛斯工程师开始针对高端市场提出了一种燃油炉概念,目标在于显著减少输入油泵马达的电力。2011年,这个新概念正式启用,未来可降低油泵系统多达80%的能耗。
  更小、更轻和更节能
  在寒温带气候下,供暖通常是最大能耗之一,也是最大支出之一。过去,燃烧器的电机泵和通风扇都是由一台电动机控制驱动,这就意味着,油泵开始抽吸油料时间要大大早于油料点燃时间。油泵抽油的同时,燃烧室内将逐步形成最佳的通风量。在电磁阀打开让油料流向喷嘴并点火d之前,油料被引流回油罐里,这时的泵工作都浪费了。
  当今的高端燃烧器可以安装不同的电动机。油泵通常带有一个50或90瓦特的单相电动机,可在50%的能效下实现全速转动,即使在减速的情况下仍能达到热负荷。但多余的油料还是会流回到油罐里,有一部分的泵工作还是浪费了。在丹佛斯的帮助下,现在这个问题已经得到解决。
  丹佛斯为高端油燃器设计了一款集成式电机泵,可有效减少油泵的耗电量。油泵由一种节能型永磁电机驱动,很容易控制油泵油压。MBS1900压力变送器使注入油压变化量保持在4到25巴之间,电机速度保持在每分钟400到3000转之间。由于油泵速度和泄压根据实际热负荷进行调节,因此可进一步降低能耗量。
  与标准的单相电动机相比,丹佛斯集成式BFPM泵系统的功耗减少了50%到80%。而且,它的尺寸和重量只是单相电动机的一半。燃烧过程经过优化后,重启次数减少了,锅炉的损耗也因此大大减小。
  这款新型的节能电机泵于2011年投放市场,未来它将会帮助降低取暖的费用。
