建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型耐用轻质管材面世引关注
2011-12-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
简介:全球领先的高性能聚芳醚酮制造商——威格斯聚合物解决方案事业部近日推出了VICTREXPipes管材产品系列,代替耐腐蚀合金(CRAs)用作金属管道的内衬管。威格斯配备了专用的自有管材挤出生产线,专门生产由VICTREXPEEK聚 ...
全球领先的高性能聚芳醚酮制造商——威格斯聚合物解决方案事业部近日推出了VICTREXPipes管材产品系列,代替耐腐蚀合金(CRAs)用作金属管道的内衬管。威格斯配备了专用的自有管材挤出生产线,专门生产由VICTREXPEEK聚合物制成的管材产品。
  它不仅在高温环境下具备优异的耐化学性、耐腐蚀性、耐磨损性和抗渗透性,而且外形柔韧轻盈,因此,除应用於石油和天然气行业中的衬管外,还可以为包括工业、航空、电气护套和导管在内的广泛应用领域提供高性能解决方案。
  测试表明,采用VICTREXPEEK聚合物的挤出管在高温下能够体现出对硫化氢的耐化学腐蚀性,并且能在经受200℃的高温蒸汽环境2000个小时後,其性能依然不受影响。在同样的恶劣环境下,钢管会受到硫化氢和二氧化碳的严重腐蚀,而现有的热塑性解决方案则会达到其耐热性能的极限。VICTREXPipes管材同时具有轻质化的特点,不含卤素,烟雾和毒气释放量低,不仅符合航空业严格的安全、质量和性能规定,并且在被用来替代金属材料时,有望实现部件重量的大幅减轻。
  VICTREXPipes管拥有出色的电气绝缘性、机械稳定性和抗疲劳强度,以及在高温下的耐化学性、耐腐蚀性和耐水解性。针对工业应用的众多性能要求,无论是化工厂、地热发电站和矿场的腐蚀性高温环境,还是电气和工业护套应用中的绝缘和保护需求,VICTREXPipes都提供潜在的解决方案。
  VICTREXPipes管材产品目前提供多种尺寸,外径(OD)从6mm-200mm不等,壁厚根据外径尺寸,从0.8mm-5mm不等。产品以直管形式,或以最长可达3000米(10000英尺)的盘绕形式(对於直径较小管材)提供。管道可用多种连接器和粘合剂进行连接,也可使用常规焊接设备焊接,还可进行激光打标。
  总部位於英国的威格斯公司准确把握了市场对於VICTREX聚芳醚酮(PAEK)聚合物产品持续增长的兴趣,2011年上半年销售量同比上升了22%。
