建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
艺术玻璃隔断五大注意事项
2011-11-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 497| 评论: 0
简介:随着我们生活水平的提高,我们对家里的装修要求也越来越高。其中厨房、卫生间是我们重点装修的场所。特点是安装卫生间隔断时,我们要更加的小心,若卫生间隔断安装的不好,导致卫生间的排水系统的堵塞的话,那就是“ ...
随着我们生活水平的提高,我们对家里的装修要求也越来越高。其中厨房、卫生间是我们重点装修的场所。特点是安装卫生间隔断时,我们要更加的小心,若卫生间隔断安装的不好,导致卫生间的排水系统的堵塞的话,那就是“水漫金山寺”了。
  安装卫生间隔断时需要注意的五大事项
1、先铺地砖和墙砖,然后按实际尺寸定做卫生间隔断(注意墙面上下可能有误差,按实际尺寸定做玻璃门才好安装和使用);
2、铺地砖前要装下水管道,安装地漏(不然淋浴水往哪儿流?)
3、有门框可以挡水,如果没有门框还要专门安装门槛石(高出地面1.5—2厘米),否则淋浴水从门下流出就不能达到干湿分区的目的。
4、有了地漏,水就流入下水道何来积水?门槛石可以采用8—12厘米宽,脚踩上去也不会咯脚。
5、千万不要用下滑道,因为滑道里面积水和灰尘很难清理,时间长了会发臭。
