建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
申仪自控阀门研发10万扭米级超大型执行器
2011-11-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 458| 评论: 0
简介:  该系列气动执行器产品分双作用式和单作用式(弹簧复位),采用两个分体气缸,容易制造大尺寸缸体。满足各类大口径90度角行程类阀门的配置需要。   该系列产品有输出扭矩大,动作灵活平稳;缸体内壁和活塞轴 ...
  该系列产品有输出扭矩大,动作灵活平稳;缸体内壁和活塞轴镀硬铬,具有很好的抗磨性,所有滑动部件之间配有无油润滑轴和导向环以降低磨擦系数,延长使用寿命;该气动执行器的U型曲线特性输出扭矩更适用于大口径球阀、蝶阀。该执行器气压在0.5Mpa时扭矩达到100000扭米。气压在0.6Mpa时扭矩达到130000扭米,可以带动软密封球阀DN1400;带动软密封蝶阀DN3000(供参考)
  双向调节角度达±10°的可调范围,可满足各类回转型阀门的需要。底部连接符合ISO5211标准,可直接安装在球阀、蝶阀、旋塞阀等顶部。电磁阀、三联件、限位开关等控制附件安装容易。
