建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选购水溶性涂料三个小窍门
2011-11-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 360| 评论: 0
简介:水溶性涂料的价格一般都不是很高,普通人都可以接受,因为水溶性涂料具有一定的装饰性和保护性,而且生产工艺比较简单,其制作所用的资源非常丰富。但是水溶性涂料的耐擦性和乳胶漆相比是比较差的。仅仅经过10次以下 ...
水溶性涂料的价格一般都不是很高,普通人都可以接受,因为水溶性涂料具有一定的装饰性和保护性,而且生产工艺比较简单,其制作所用的资源非常丰富。但是水溶性涂料的耐擦性和乳胶漆相比是比较差的。仅仅经过10次以下的摩擦,就会很容易有起皮、脱落、开裂、起泡等现象的发生。
  看清优点
  水溶性涂料是以水为溶剂或分散介质的涂料。它之所以能水溶是由于在聚合物的分子链上含有一定数量的强亲水性基团,比如含有羟基等。由于水溶性涂料是以水作溶剂,所以在施工过程中是不容易发生火灾的危险的;而且它里面含有的无苯类等有机溶剂毒性气体,对人和环境的伤害很小;此外,其工件经过除油、除锈、磷化等处理之后,不用等到完全干燥就可以施工,对工期的进度比较有利。
  了解缺点
  因为水溶性涂料是以水作为溶剂的,因蒸发潜热高,所以必须增加漆膜的烘干和常温干燥时间,而且对于那些像木材、纸张等的应用会有一些限制。另外,使用有机胺作中和剂,会造成一定的水源污染。
  检验方法
  业主在选购的时候,可以打开水溶性涂料的桶盖,用木棍搅动水溶性涂料来看其内部是否有结块,假如有结块的话就说明该涂料的质量不好。还可以用木棍挑出一点涂料,来看其下流的状态,如果该水溶性涂料成丝状连续下流,而不是一块块地结合,也就说明该水溶性涂料的流动性比较好,而且装饰效果也很好。
  贴心提示:
  水溶性涂料由于存在大量的亲水性基因,分子量较低,它与同类型的溶剂性涂料相比,它的耐蚀性能是比较差的。业主在购买的时候应该充分地了解其性能。
