建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
LED照明步入轨道 成本与技术难关有待攻克
2011-11-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 371| 评论: 0
摘要:   LED照明看似步入轨道,然目前仍有众多待解决的问题。从硬体面,对普遍消费者,价格往往是关键性考量,然而目前的LED照明成本依然偏高,除了LED本身的良率问题,构造过于繁杂也是LED照明目前成本居高不下的主因。 ...
  LED照明看似步入轨道,然目前仍有众多待解决的问题。从硬体面,对普遍消费者,价格往往是关键性考量,然而目前的LED照明成本依然偏高,除了LED本身的良率问题,构造过于繁杂也是LED照明目前成本居高不下的主因。一个取代白炽灯的灯泡型LED照明产品,就需有基板、LED、ACDC转换、稳压IC以及大面积的散热片,尤其大面积的散热片长久以来一直是LED照明无法避免的瓶颈,虽LED发光所发散之红外线较少,温升相较白炽灯以及萤光灯慢,然LED本身在运作时即会产生温度,且由于封装特性,不易散发,需透过被动散热片将高温散出,使LED温度维持在容许值,才能借此降低LED热衰竭与延长产品寿命,而目前仍以铝产品为主要材质,面积越大,也会使成本上升。
  散热设计各有不同
  散热模组的设计与灯泡品质也有相当的关联性,在良好的散热设计下,产品所发出的光才得以稳定且有长寿命;针对室内照明的模组已是如此,更遑论室外恶劣环境下的路灯与街灯模组,尤其在沙漠或是赤道内,温度的急遽变化,更是对LED照明的一大挑战。传统照明产品经过长期的发展已经相当成熟,且变因较LED照明少,早已能够在复杂的环境中正常运作,但是LED照明则由于刚开始发展,各厂商对组件整合后的特性还无法完全掌握,虽同为LED照明产品,但最终的成品设计已经天差地远,光是散热模组就有数种不同的诠释方式。
  另外,目前LED照明硬体方面仍处于过渡期的设计,目前的产品、尤其以家用,多采取替代性产品,是让LED照明去适应现有家庭照明架构,而非改变现有架构去适应LED照明。主要的原因仍在于现有的照明架构发展多年,为了迎接尚未完全成熟的LED照明,还未能全面汰换目前设备。尤其以萤光灯的汰换是最为麻烦,尤其多数消费者已经习惯搭配继电器使用,然而LED照明不须高压即可启动的特性,却会因此造成产品的损坏,明知只要劝导消费者卸下继电器即可,然产品中仍须安装一个避免继电器产生瞬间高压的缓冲装置避免万一,却也使成本提高。
  政策规范才能让产业上轨道
  软体方面,LED照明由于成本较高,消费者也不易接受需长期才能带来的省电优势,唯有从公部门的使用以及提出合理的补助,才能更快带动整个产业链的运转,除了官方单位的推广以外,也需要针对现有LED照明设备进行相关规范,尤其是针对产品寿命、安全性与产品可靠度等,都需有全面性的规范。尤其以街道照明的路灯,就需要严谨的规范,从寿命、衰退到光型、光均度等等,这些都是该与街灯有所不同的,街灯有一部分具有造景的功能,照明的功能仅是其中一项附加特性,还可允许光线不均等情形,然而路灯影响行车安全,不能因此造成行车用路的危险,如造成驾驶眩光或是无法涵盖路面等情形,这些都需要透过制定规范,才能有可依循的准则。
  也有业界人士表示,LED应用在LED照明市场相对仍然较小,但发展潜力振奋人心。LED在装饰照明、设计和标牌等市场上已站稳脚跟。LED在家居照明和办公照明等市场上在近年来有突破性增长,范围涵盖从终端消费者市场到专业应用的所有领域,其中专业应用市场的占有率出现较快增长,而终端消费者市场有望在2010/2011年左右出现大规模的突破性增长。LED在零售店和饭店的照明应用也在日益增长。
  但是,LED灯具并不是要完全取代传统的室内照明光源。除了价格以外,影响LED照明普及的原因还有LED在光线品质的提高情况、流明效率的提升速度以及制造成本的下降幅度。换言之,光输出(流明)与采购和运行成本之间以及光输出与能耗之间都必须找到平衡点。
  共创LED照明蓝海
  综观LED照明市场,至今仍未达成熟,然而市场规模指日可期,毕竟就成本与特性,LED照明是时势所趋,未来的市场仍需要由公领域出发,如日本与欧洲透过法规直接对市场造成直接效应,业者即会因此全力发展LED照明设备,成本也才有更为降低的可能,而厂商也不能因此牺牲产品品质,对品质把关,就有赖生产厂商与官方针对产品寿命、安全性进行完整的规范,如日本由于LED照明多半由传统电子公司主导,对于产品安全性以及品质自然有所要求;而如欧司朗与飞利浦虽以开始推出产品,然而除一般照明用途,更推出不少用于情境照明产品,情境照明亦是LED照明相较传统照明优势,且仅需维护安全性,对于流明与匀度的要求不若用于照明严苛。
  然而目前最大的瓶颈仍在一般照明架构,尤其目前一般照明用电仍以交流电为主,转为固态后,势必还需透过转换,尤其目前大型照明设备采用的供电结构类似PC,但目前转换效率仍在85%徘徊,转换造成的能耗依然不理想,势必需要转换到直流电平台,才能发挥LED照明的优势,加上转换微直流电后,更容易与替代发电设施结合,发挥其环保与节能优势。而台湾LED照明厂商也要尽早脱离单纯组装概念,重新检视LED照明的每个环节,才能共同创造LED照明蓝海;尤其LED照明市场目前仍在萌芽与摸索,必须打好产品的基础,才有机会加深消费者对LED照明的良好印象,否则以目前多数组装式产品,不仅无法提供合理保固,光型与光均度皆不稳定的状况,加上价格偏高,也难以获得消费者青睐。
