建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
正确安装木地板 防踩踏时发出声响
2011-11-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
简介:想让地板没有响声,就要先找出地板发出响声的原因,一般来说,地板有响声的原因有以下几点: 按照木地板铺装、验收和使用规范(GB/T20238-2006),地面的平整度为≤5mm/2m,安装木龙骨后的平整度为≤3mm/2m,实 ...
按照木地板铺装、验收和使用规范(GB/T20238-2006),地面的平整度为≤5mm/2m,安装木龙骨后的平整度为≤3mm/2m,实际地面的平整度很难达到要求,安装人员不得不在木龙骨的下面加垫片,有的是垫片没有垫实或者没有垫平,地板安装后,地板的部分位置没有完全与木龙骨接触,人们在地板上走动时就产生响声。这种情况是安装后立即就会响,而且是局部的。
1、木龙骨的距离不宜太远,不要超过350mm
有的木龙骨的距离在450mm或者还要远,当体重较大的人员单脚踩在单条地板上时,地板向下产生较大的挠度,地板侧边与相邻的地板发生摩擦,产生响声。如果是这种原因,只要踩单条地板就会响,踩多条地板就不会响,而且也是安装后就会发生。
2、木龙骨的含水率相差较大
有些地区,木龙骨不进行干燥,随意在露天堆放,木龙骨的含水率相差较大。同批木龙骨中,有的含水率在10%左右,有的高达25%以上。即使是安装人员把木龙骨找的很平,地板安装后暂时可能不响,在使用过程中,木龙骨的含水率重新平衡后,就会出现高低不平,走动在地板上面就会产生响声。特点是:安装时不响,在使用一段时间后响。产生响声区域不多。北京地区大的品牌用的木龙骨都要进行干燥,也有的经销商采取打完木龙骨,暂时不安装地板,放置一周左右,重新找平再铺装,就可以降低此类问题的发生概率。
3、防潮措施不当
地板安装时,由于防潮措施不当,地板受潮后产生瓦状变形,瓦状变形比较严重时地板并不会产生响声,因为地板过度膨胀,相互之间挤的比较紧,此时人们在地板上走动,地板也不会上下运动,因此也不会产生相互的摩擦和响声。消费者主要投诉的是地板变形或板面挤裂。如果地面的水分跑完以后,地板的水分继续下降到正常状态,地板之间出现了缝隙,地板的瓦状还没有完全消失,瓦状的地板在木龙骨的上面象跷跷板一样,人们在地板上走动时就会感到处处都响。
这种情况是先经历了一个潮湿期,然后再进入干燥期后才发生,多出现在北方的冬季。另外,还有一种较特殊的情况,在地板安装过程中,虽然防潮没有做好,由于地面的水分不是很高,地板出现了轻微的鼓包和轻微的瓦状变形,甚至在视觉上还没有感觉地板已经产生的鼓包和瓦状变形。实际上地板已经与木龙骨之间产生了轻微的间隙,当人们踩在地板上就会产生响声。这类问题的特点是地板安装后很短时间就会产生响声,而且越来越多,越来越重。最短的时间,在安装次日就会响。有人也经常问:踩同一处地板,第一脚踩下会响,踩几脚以后就不响了,过一会重新踩这个地方又会响,这是为什么?其实很简单,我们多次踩同一个地方时,地板已经与木龙骨严密接触,地板没有上下运动的空间,地板也就不响了。当我们踩其它地方时,这里的地板又凸起,与木龙骨有了间隙,所以,再次踩这个地方又会产生响声。
4、预留缝隙不足
实木地板有干缩湿胀的特性,安装地板时必须根据地板实际的含水率,木材的干缩系数,本地区的平衡含水率合理预留地板条之间的缝隙。
假如地板安装时地板条之间的预留缝隙不足,地板产生轻微的挤压,个别地方轻微凸起,地板与木龙骨或垫层之间产生间隙,人在地板上行走产生响声。根据木地板铺装、验收和使用规范(GB/T20238-2006),实木地板安装时,在木龙骨上打垫层,并在垫层上面铺防潮膜,可以有效的控制外界环境对地板的影响,预防地板的瓦状变形。垫层通常用毛地板或人造板,许多安装人员在使用胶合板或细木工板做垫层时,整张将细木工或胶合板铺在木龙骨的上面,而且垫层之间没留缝隙,受潮后垫层起鼓,导致地板起鼓,也会产生响声。
地板下面的垫层应锯切成尺寸不大于600×600mm,每块垫层间要留不小于5mm的缝隙。然后再在垫层上面铺防潮膜,在防潮膜上面安装地板,并科学合理预留缝隙。就可以解决大部分的响声。
综上,多种原因都能导致地板产生响声。为了避免响声的出现,要选择正确的安装方法,搞好地板的防潮处理,合理预留缝隙,为消费者提供正确使用维护方法。地板的响声一旦出现是很难处理,所以要采取积极的预防措施就显的十分重要。找出原因以后对症下药。
