建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
雷赛推出中国首创混合伺服驱动器亮相高交会
2011-11-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 460| 评论: 0
简介:  素有“中国科技第一展”称号的中国国际高新技术成果交易会(简称高交会)于11月16日在深圳召开。   雷赛公司作为中国运动控制行业成长最快、市场覆盖率最高的企业之一,其以自主创新为优势在业内著称。此次高 ...
  雷赛公司作为中国运动控制行业成长最快、市场覆盖率最高的企业之一,其以自主创新为优势在业内著称。此次高交会雷赛重磅出击,推出了首创HBS系列混合伺服驱动器,引起了人们的关注。雷赛HBS混合伺服系统兼顾步进和伺服的双重优点,采用多种新技术新功能,将步进与伺服的双重优势完美体现,同时,价格比市面上的伺服系统降低50%。雷赛产品经理,这款产品是客户升级换代步进方案的最佳选择。
  据了解,HBS系列混合伺服驱动器是公司数十年研发经验的新成果,该项技术填补了国内相关领域的空白以达到国际先进水平。
  为了让更多没有参观高交会业内人士,了解这一新产品,现将HBS系列混合伺服驱动器产品特点详细介绍如下:
  核心优点:
  1)输入电压18—75VDC/VAC,峰值输出电流可达8A。
  2)电机标配1000线编码器,支持矢量闭环控制,从根本上解决了传统步进电机丢步问题。
  3)可驱动57、86系列混合伺服电机,电机转速可达3000RPM。
  4)采用先进的电流控制技术,能很好滴改善电机加减速的特性,延长机械的使用寿命。5)6位拨码开关设置最大微步细分可达40000,可设定正反方向、电机参数;
  6)驱动器配置过载信号输出,提升系统运行品质;
  7)支持RS232通信协议,简洁实用的ProTuner调试软件,完成参数设定、在线监测等功能。
  除上叙述优点外,该款驱动器还增加了报警输出功能。当驱动器监测电机运行在连续过载时,驱动器自动切断,电机电源同时输出报警信号给上位机,直到报警信号消除,最大程度的保证客户机器的安全,高效运行,提高了工作效率。雷赛公司成立五年以来,一直以改进技术、完善品质、满足客户需求为标准,通过自主研发和引进国外成熟技术相结合的方式,已成功开发和量产量销多款高性价比的优质运动控制产品,包括:步进驱动器、步进电机、多轴运动控制卡、单片机运动控制器、数字式直流和交流伺服系统等.
