建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
西铁城电子开发出高亮度白色LED
2011-11-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 372| 评论: 0
简介:  西铁城电子开发出了最大光通量达到1万7675lm的超亮照明用白色LED,并且即将开始量产供货。据该公司介绍,此次将光通量提高到了原产品的约4倍,由一个封装获得的光通量为全球最大。该数值是平均显色指数(Ra)为65 ...
  西铁城电子开发出了最大光通量达到1万7675lm的超亮照明用白色LED,并且即将开始量产供货。据该公司介绍,此次将光通量提高到了原产品的约4倍,由一个封装获得的光通量为全球最大。该数值是平均显色指数(Ra)为65、色温为5000K的产品获得的亮度值,而Ra为80、色温为3000K且很难提高亮度的产品也可获得1万4290lm的光通量。
  该产品瞄准的用途是替换输入功率为300W的汞灯。此前要用多个白色LED才能获得较高的亮度,而此次的产品只需一个LED即可,可以说此次的光通量达到了白色LED在亮度方面的新高度。“以前即便进一步提高光通量,也无法满足替换现有光源的需求”(西铁城电子)。
  西铁城此次发布的白色LED不但具有很高的光通量,产品线也很有特点。一个品种的产品所覆盖的光通量范围很大,尽管光通量范围重叠,但多种产品覆盖了95~1万7675lm的亮度范围。比如,在Ra为65的情况下获得4000lm的光通量时,有5种产品可供选择,而且可以选择的封装尺寸有3种。
  从西铁城电子的照明用白色LED新产品线来看,广泛覆盖了95~1万7675lm的光通量范围,而且多种产品的光通量覆盖范围都有重叠。用户可根据效率、小型化及低成本等需求分别选择不同的产品。
  乍看上去这种做法有些浪费。但西铁城电子称这样做其实具有非常重要的意义:“照明器具厂商的要求多种多样,包括小型化、高效率化、低成本化,以及散热部件设计上的制约等。此次的产品线可以满足这些要求”。比如,如果优先考虑发光效率,便可选择可支持大光通量的大尺寸产品,在使用时降低电流;而优先考虑成本的话,可采用小尺寸产品,通过在允许的范围内增加电流来获得亮度;还可根据照明器具安装的散热部件的性能及散热能力来选择白色LED。
  目前,制造照明用大功率产品的厂商日益增多。西铁城电子则凭借从客户的角度出发构筑产品线,以便在竞争中取胜。今后,白色LED的光通量将基本达到极限,该领域的竞争重点将从亮度转向满足客户的具体要求上。
