建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
细说瓷砖二三事 区分种类巧铺设
2011-11-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
简介:1、地砖材料种类多   目前的地砖有哪些种类呢?如按材料划分,有木板地砖、塑料地砖、还有 瓷砖 。按品种划分则有通体砖、釉面砖、通体抛光砖、玻化砖、渗花砖、渗花抛光砖等。   其共同点是:质地坚实、耐热、 ...
1、地砖材料种类多
  目前的地砖有哪些种类呢?如按材料划分,有木板地砖、塑料地砖、还有瓷砖。按品种划分则有通体砖、釉面砖、通体抛光砖、玻化砖、渗花砖、渗花抛光砖等。
  其共同点是:质地坚实、耐热、耐磨、耐酸碱、不渗水、易清洗、吸水率小、色彩图案多、装饰效果好。其中釉面印花砖具有花色种类色彩繁多、硬度等物理性能好等特点,占据了地砖类产品的大部分市场份额。而原生塑料地砖属于近期较新的材料品种,价格可能要每平方米200多元。
  资深设计师阮工:“应该根据个人的爱好和居室的功能要求选地砖,根据实地布局,从地砖的规格、色调、质地等方面进行筛选。地砖的颜色和风格应和整体空间色系搭配。”例如,浴室中的地砖、壁砖和卫浴设备应统一风格。客厅和卧室中的地砖也应与墙、天花、家具等色调统一,这样才会形成整体美感。
  2、材料和耐磨度最重要
  阮工提醒市民,选择地砖最重要的就是要选择适合的材料和较好的耐磨度。
  某装饰工程公司的李主管:“目前地砖可以分为3种材料,复合材料、回收材料和原生材料。”复合材料和回收材料都是二次使用后的材料,只有原生材料是第一次使用的材料,由于经过回收再加上会增加有害气体等,所以最好使用原生材料。而原生材料属于近期比较新的材料种类。
  另外,地砖还需要的就是耐磨度了,因为地砖会经常被摩擦,承受重物,所以如果不耐磨,或者柔韧度不好的话,时间长了会容易变形。李主管对此建议:“挑选时一定要检查柔韧性,可以反复来回折所提供的地砖材料,看是否会变形,是否有弹性,如果有弹性不会出现断裂的裂痕,那么才可以放心购买。”
  由于到雨季时会回潮,所以挑选地砖也要考虑到这个问题。木地板最好用原木地板,但是由于木地板是架空铺设的,所以回潮的时候容易造成地板下面潮湿并且发霉,很多家庭用木地板2~3年后把地板撬开就会发现下面发霉发臭了。
  若选取瓷砖也要考虑可能回潮时地砖表面冒水珠,特别容易滑倒。李主管说,“目前有些用树胶做的塑胶材料的地砖,是直接粘紧在地板上,可以防止上述问题。”
  3、环保概念渗透地砖建材
  除了要求地砖美观,还要求建材能够环保,对身体健康的影响降到最低。最近准备装修新房的小李“很担心地砖有味道,释放有害物质有害健康。”建材卖场销售人员建议:“购买地砖建材最好是原生材料,而且使用胶水等都要经过处理,这样就可以保证释放气味较小。”
  另外,目前还有些地砖材料采取了导静电技术,可以减少电子辐射的危害。导静电技术现有两大种,一种是碳墨导静电技术,另一种是纳米银链式技术,碳墨导静电技术是主流,但有个问题是用久后碳墨会被释放到空气中,造成二次污染。虽然应用纳米银链式技术目前还不算多,但是没有二次污染的问题,市民购买地砖建材时可以考虑。
  铺地砖应注意什么?
  铺设地砖通常先根据房间地面的尺寸进行测算,排布整砖,到达边缘处不使用碎砖,然后刷平基层,涂上107胶结合层,刷平为止。选好色彩一致的地砖,在一侧顺序铺贴,铺贴时先在地砖背面涂抹一层砂浆,然后在地面涂一层,轻轻敲击地砖,使其与预设的水平线平齐,缝要均匀一致。最后用水泥将地砖勾平,缝勾得要平顺,深度一致。
  铺好后应检查地砖格缝是否均匀(缝格尺寸通常为1mm)、缝隙是否顺直、地砖有无空鼓、脱落、地砖整体是否平整。
