建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家装瓷砖也有辐射 不宜大面积铺贴瓷砖
2011-11-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 491| 评论: 0
简介:瓷砖 既美观又便于清洁,是许多家庭装修居室的首选,但似乎很少有人知道这些由天然原料制作的瓷砖却有辐射作用。近日,国家工商总局公布了对市场上瓷质砖的放射性剂量水平的监测结果,一成多产品辐射超标。 中 ...
瓷砖既美观又便于清洁,是许多家庭装修居室的首选,但似乎很少有人知道这些由天然原料制作的瓷砖却有辐射作用。近日,国家工商总局公布了对市场上瓷质砖的放射性剂量水平的监测结果,一成多产品辐射超标。
中国室内装饰协会环境检测中心主任宋广生介绍,在瓷砖的制作工艺中,为了增加其表面的光洁度,便于清洗去污,并避免侵蚀,厂家在表面涂了一层“釉料”(所以瓷砖也称釉面砖),这是一种陶瓷色料,其中加入了锆英砂作为乳浊剂,而锆英砂中天然放射性核素的含量一般都比较高。据记者了解,我国建筑陶瓷行业使用的大都是国产锆英砂,其γ放射性比活度超过了我国现行标准《放射卫生防护基本标准》对“放射性物质”的定义值。
专家普遍认为,瓷砖辐射与石材辐射的性质并没有本质不同。研究表明,瓷砖对消费者的辐射途径:一是来自原材料的γ、β线照射,二是来自氡元素对人体的照射。另外,超过使用寿命或人为损坏后的瓷砖脱落的釉面料尘,被人体吸入后,更会危及健康。在所有瓷砖中,抛光砖中超白砖的辐射更强,彩釉砖表面放射性元素氡的析出率比普通砖要高。
宋广生说,在发达国家,瓷砖一般仅用于厨房、卫生间、洗衣间的装饰。但在我国,瓷砖普遍用于客厅、卧室,甚至办公室的装饰,人们接触时间较长,更容易造成室内放射性物质的污染,从而对人体健康造成危害。
专家建议,消费者购买瓷砖时要注意以下几点:到正规建材市场购买品牌产品;向经销商索要产品放射性检测报告,注意观察检测结果类别(A最好,B居中,C最差);为了防止室内放射性物质含量过高,最好在装修完入住前,请专人进行放射性检测;装修时,合理搭配使用装饰材料,最好不要在居室里大面积使用瓷砖,减少室内辐射污染。
