建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
热泵技术新应用 垃圾处理节能少污染
2011-11-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 461| 评论: 0
简介:  热 泵 技术除了常规的空调、供暖及产生热水应用外,还能应用到垃圾处理的工艺中,不仅节约了能源,还减少了对环境的污染,具有广泛的推广前景。   目前,生活垃圾通常是通过填埋、湿地处理、焚烧、工厂综合 ...
  热泵技术除了常规的空调、供暖及产生热水应用外,还能应用到垃圾处理的工艺中,不仅节约了能源,还减少了对环境的污染,具有广泛的推广前景。
  目前,生活垃圾通常是通过填埋、湿地处理、焚烧、工厂综合处理等等,其中,填埋处理会污染地下水,如果采用湿地处理,城市周边没有自然条件,焚烧处理虽然可以发电,但利用率太低,对大多数可回收利用的资源一炬焚之,也是一种资源浪费。空调制冷大市场专家认为,最科学的处理方法是分类综合处理,做到物尽其用、变废为宝,最大限度的回收可再生资源。
  在生活垃圾综合处理系统中,需要对垃圾进行多次分选,同时,对分离后的垃圾废液、废渣进行分别处理,如对于废液,通过厌氧发酵、高温有氧发酵、固液分离、液态料蒸发浓缩、固态料烘干等工艺,可制成优质的有机肥。其中,厌氧发酵、有氧发酵、蒸发浓缩、烘干等工序,都必须加热,消耗大量的热量,而蒸发浓缩环节又必须排出大量的冷凝潜热,需要进行强制冷却,烘干环节产生大量的湿热气体,锅炉运行产生大量高温烟气,整个垃圾处理工厂存在多处用热和产热点,如果合理的对产热和用热点进行梳理,对供求热量进行量化分析,对产热和用热的热品位进行合理搭配,可发现热能综合回收利用的巨大潜力。而对于产热点的热品位低、用热点的需求热品位高,又为热泵的应用创造了有利条件。
  热泵是一种制热装置,该装置以消耗少量高品位能源为代价,能将大量无用的低温热能变为有用的高温热能,如同泵送“热能”的“泵”一样。热泵的工作过程可与水泵类比。据制冷快报记者了解,热泵发展到今天,制热温度(供给用户的热能温度)低于50℃的热泵已较成熟。由于部件和工质基本与制冷设备通用,应用也最广泛。制热温度在50~100℃之间的热泵,其工业化应用的领域正在逐步拓展,相关部件及工质体系也正在完善。制热温度大于100℃的热泵,其大规模应用还有较多技术问题需解决,应用领域也有待开拓。
  只要是需要热能的场合,就有热泵的应用机会,我们的衣食住行及身边诸多产品的生产过程,均和热能有着密切的关系,从这一角度讲,热泵的发展空间是无限的。
  在生活垃圾综合处理工艺中,厌氧发酵、有氧发酵、蒸发浓缩、烘干等工序都必须加热,消耗大量的热量,而蒸发浓缩环节又必须排出大量的冷凝潜热,需要进行强制冷却,烘干环节产生大量的湿热气体,锅炉烟气产生大量的热,垃圾处理厂的综合楼、展示厅及车间办公室等都需要中央空调,冬季供热、夏季供冷,大棚冬季需要供热,工厂多处需要全天供应生活热水,整个垃圾处理工厂存在多处用热和产热点。
