建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
科锐新款LED可提供无与伦比的亮度、光色品质和一致性
2011-11-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
简介:  led照明领域的市场领先者科锐公司日前宣布将 LED 的亮度、光色品质和一致性提高到了新的水平,向全面替代高能耗卤素光源的目标又迈出了新的一步。新款 XLamp MT-G LED 具备更高的亮度、无与伦比的光色品质和久 ...
  led照明领域的市场领先者科锐公司日前宣布将 LED 的亮度、光色品质和一致性提高到了新的水平,向全面替代高能耗卤素光源的目标又迈出了新的一步。新款 XLamp® MT-G LED 具备更高的亮度、无与伦比的光色品质和久经考验的照明级可靠性。
  新款MT-G LED 的亮度比原来提升了10%,暖白光(3000K)在85 摄氏度条件下可提供高达1670 lm 的光通量。此外,科锐针对零售和餐厅照明等应用提供优化后的高显色指数(CRI)型号的MT-G LED,满足这些应用领域对于高显色指数(CRI)以及光色一致性的需求。这些新性能能够帮助客户扩展现有的MT-G 设计,实现传统采用卤素光源所不能达到的新应用。
  USAI Lighting作为首批将MT-G 高显色指数(CRI)LED 应用于灯具的照明生产商之一,其获奖的NanOLED® 照明解决方案就是采用了MT-G高显色指数(CRI)LED .基于科锐MT-G 的 NanoLED 采用专有的光学技术,帮助设计人员将光色品质、能效、灵活性和控制性融为一体,让各种室内灯具可同时具备璀璨夺目的美感和实用的功能。
  USAI Lighting 公司总裁 Bonnie Littman 表示:“我们对精品的追求矢志不渝。一流的光色品质是确保我们的客户实现高性能照明解决方案的必要条件。能够同时为客户提供类似于卤素灯的光色、亮度以及LED 的高效节能优势,这必将引发市场根本性的变化。”
  科锐LED元器件市场高级总监 Mike Watson 表示:“科锐MT-G LED是能够让照明 OEM厂商真正自由发挥的旗舰产品。真正的自由发挥意味着能够为客户订购LED 时提供多色点2 步或者4步光色一致性的选择。科锐是业界首家提供LED 器件工作温度分档的公司。将这些优点与商用部件相结合,就是科锐带给客户的优势所在。”
  IESNA LM-80数据显示 XLamp MT-G LED的使用寿命超过 6,000 小时,并具备更高的亮度且显色指数(CRI)不低于90。MT-G LED 的色温范围介于2700K 至5000K 之间,所有MT-G LED 均可按2步和4步 EasyWhite?色温供货,正向电压为 6V 或者36V。全系列 MT-G LED 样品即将推出,并可按照标准交付时间进行量产。
  关于科锐(CREE)
  科锐成立于1987年,是美国上市公司(1993年,纳斯达克:CREE),为全球LED外延、芯片、封装、LED照明解决方案、化合物半导体材料、功率器件和射频于一体的着名制造商和行业领先者。科锐LED 照明产品的优势体现在氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)等方面独一无二的材料技术与先进的白光技术,拥有1,300多项美国专利、2,900多项国际专利和389项中国专利(以上包括已授权和在审专利),使得科锐LED产品始终处于世界领先水平。科锐照明级大功率LED,具有光效高、色点稳、寿命长等优点。科锐在向客户提供高质量、高可靠发光器件产品的同时也向客户提供成套的LED照明解决方案。
