建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
三明电业局提升线路防雷“抵抗力”
2011-11-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
简介:  10月30日,在福建省沙县和大田县交界的崇山峻岭深处,三明电业局利用晴好天气,采用带电作业的方式,对220千伏街富一路#97铁塔加装氧化锌避雷器,着力提升输电线路的防雷“抵抗力”。   在安装现场,带电 ...
  在安装现场,带电中心的小伙子们分成3个工作小组,根据事先安排好的工作流程,紧张有序地展开工作。第1小组负责在地面组装3只氧化锌避雷器,与此同时,第2小组人员穿好带电屏蔽服,在做好登高作业相关的安全措施后,迅速登上铁塔的作业点;第3小组则负责有序地将带电作业工器具和避雷器通过滑轮组传送给塔上作业人员。
  为不影响输电线路的正常运行,这次安装避雷器采用带电作业方式,但也增加了现场作业的难度。负责在线路上安装氧化锌避雷器的刘松波告诉笔者,这条线路采用上下排列方式,作业人员进入电场时,人与带电体和接地的组合间隙小,作业时既要考虑安装工艺能够满足要求,同时又要注意与铁塔之间的安全距离,因此必须格外的小心。经过近2个小时的奋战,三相线路的氧化锌避雷器均安装完毕。
  近年来,随着三明电网的快速发展和强对流天气的增多,雷害故障呈现出新的特点,而三明市地处山区,是雷电活动高发区域,输电线路雷击跳闸频率较高。据了解,今年来该局输电线路雷击故障跳闸约占故障跳闸总次数的70%,对整个电网安全、可靠供电性造成了较大影响。为降低线路雷击故障跳闸率,三明电业局扎实开展输电线路差异化雷防研究工作,对近些年投运的220千伏三玉、街富等输电线路进行跟踪分析,决定在今年内完成对受雷击较频繁的线路杆段进行技改,共投入150万元,加装55组165只氧化锌避雷器,累计改造线路长度20公里,有效提高雷电灾害区线路段的防雷、耐雷水平。
