建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本西铁城电子开发出远超1万lm的白色LED
2011-10-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 425| 评论: 0
简介:  西铁城电子开发出了亮度最大为1万7675lm的白色LED“CLL-050系列”。每个白色LED的亮度远远超过1万lm,“系全球首次”(该公司)。亮度最大时的输入功率为183.9W,发光效率高达96lm/W(外壳温度为25℃连续点亮时)。 ...
  西铁城电子开发出了亮度最大为1万7675lm的白色LED“CLL-050系列”。每个白色LED的亮度远远超过1万lm,“系全球首次”(该公司)。亮度最大时的输入功率为183.9W,发光效率高达96lm/W(外壳温度为25℃连续点亮时)。据称可以取代300W的汞灯。其平均显色指数(Ra)为65,色温为5000K。该公司原来生产的白色LED,其大光量产品的最大亮度为4390lm,此次则提高了4倍。在2700~5000K的色温范围内还备有Ra为80的高显色性型号。Ra为80的产品与Ra为65的产品相比亮度虽低,但色温为3000K的品种亮度也超过1万而达到了1万4290lm。
  CLL-050系列的外形尺寸为38mm×38mm,厚度为1.4mm。输入功率范围为24.6~183.9W。24.6W输入时Ra65品种的发光效率约为117lm。四方形封装的中央部设有圆形的发光面。采用在铝基板上安装多个蓝色LED芯片,并以掺有荧光材料的树脂加以整体覆盖的构造。还改进了蓝色LED芯片的配置,原来是在圆形发光面内呈四方形排列,此次则改成了圆形配置。这样,在器具上安装白色LED时,不易形成光斑。
  除了CLL-050系列外,西铁城电子还发布了亮度最大分别为590lm、1970lm、5780lm以及1万2915lm的不同封装的4个系列。包括CLL-050系列在内的5个系列产品,覆盖了95~1万7675lm的亮度范围,可以应对从10W白炽灯泡到300W汞灯的广泛需求。
