建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
空调究竟多大匹数适用多大面积
2011-10-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 758| 评论: 0
简介:  究竟多大匹数适用多大面积?   空调大小一般是以P(匹)为单位来计算的。对于传统定速空调,一般常用的转换关系为:   1P冷暖挂机的制冷面积为12—17平方米,制热面积为10—11平方米;   大1P冷 ...
  究竟多大匹数适用多大面积?
  大1P冷暖挂机的制冷面积为12—21平方米,制热面积为13—18平方米;
  1.5P冷暖挂机制冷面积为16—28平方米,制热面积为17—23平方米;
  2P冷暖柜机的制冷面积为23—30平方米,制热面积为20—22平方米;
  2.5P冷暖柜机的制冷面积为28—35平方米,制热面积为24—28平方米;
  3P冷暖柜机的制冷面积为33—42平方米,制热面积为27—30平方米。
  而对于变频空调,由于其并非长时间在最大制冷状态工作,所以不能以空调的最大制冷量来计算。一般认为,应该以每平方米145W—175W的制冷量来选择变频空调的匹数。
