建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
金属表面断面结构分析:氧化物层
2011-10-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 880| 评论: 0
简介:氧化物层是金属材料暴露在空气中时在表面上形成的。特别是在空气中,经热处理(高温高压、淬火、退火等)和发热加工(拉伸、研磨等)所形成的较厚的氧化皮膜称为积垢。钢铁材料此层被认为是Fe0、Fe203和Fe304的混合 ...
氧化物层是金属材料暴露在空气中时在表面上形成的。特别是在空气中,经热处理(高温高压、淬火、退火等)和发热加工(拉伸、研磨等)所形成的较厚的氧化皮膜称为积垢。钢铁材料此层被认为是Fe0、Fe203和Fe304的混合物,但其组成、外观、厚度等因材料的种类、加工方法和处理温度(或发热温度)而有所不同。积垢的氧化物层厚度有时也会达到数微米,但即使是不经热加工,也必定会产生薄的氧化层皮膜(例如l0-10m厚),在电镀时必须完全除去。
锈是金属材料在空气中暴露时因腐蚀而产生的化学生成物(通常是氧化物、氢氧化物、碳酸盐等,呈粉末状)。例如以钢铁为例,当铁溶解于在其表面上结露的大气中的水分时,生成氧化亚铁,再与水分和氧气发生反应,生成物被氧化后干燥时就成为一般称红锈的氧化物。红锈发生的机理、条件及组成是相当的复杂,如图所示为红锈发生的机理。红锈与积垢不同,因为要从表面剥离,可用砂纸、钢丝刷等机械方法除去,但以化学洗净除去为宜。
红锈产生机理
