建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
防止空调使用起火
2011-10-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 504| 评论: 0
简介:   空调器引起的火灾,其原因有:   1.空调器在断电后瞬间通电,此时压缩机内部气压很大,使电动机启动困难,产生大电流引起电路起火。   2.电热冷暖型空调器制热时突然停机或停电,电热丝与风扇电机同 ...
  空调器引起的火灾,其原因有:
  2.电热冷暖型空调器制热时突然停机或停电,电热丝与风扇电机同时切断或风扇发生故障,电热元件余热聚积,使周围温度上升,引发火灾。
  3.电容器发热、受潮,漏电流增大,绝缘性能降低,导致发生击穿故障,再引燃机内垫衬的可燃材料造成起火。
  4.轴流或离心风扇因机械故障被卡住,风扇电机温度上升,导致过热短路起火。
  5.安装时将空调器直接接入没有保险装置的电源电路。
  防治最重要:针对空调器引起火灾的原因,可分别采取以下措施
  1.安装空调器的最佳方向是北面,其次是东面。空调器不要安装在房门的上方,因为开门时会加速热空气的流入。空调器可对着门安装,这样室内的空气压力可抵抗室外热空气流入。
  2.空调器安装的高度、方向、位置必须有利于空气循环和散热,并注意与窗帘等可燃物保持一定的距离。空调器运行时,应避免与其它物品靠得太近。
  3.突然停电时应将电源插头拔下,通电后稍待几分钟再接通电源。空调器必须使用专门的电源插座和线路,不能与照明或其它家用电器合用电源线。导线载流量和电度表容量要足够,插头与电器元件接触要紧密。
  4.空调器要安装一次性熔断保护器,防止电容器击穿后引起温度上升而造成火灾。要求保险丝容量要合适,切不可用铁丝、铜丝代替。
  5.空调器应定时保养,定时清洗冷凝器、蒸发器、过滤网、换热器,擦除灰尘,防止散热器堵塞,避免火灾隐患。
