建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
CJX1系列交流接触器家族又添新成员
2011-10-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 435| 评论: 0
简介:  CJX1系列交流接触器作为一种目前市场广泛使用的交流接触器,以其高可靠性、长寿命,低价格而深受用户的喜爱,但在国内其最大电流等级仅到475A,对一些需要大电流的用户不得不说是一种缺陷。为此正泰电器股份公司 ...
  CJX1系列交流接触器作为一种目前市场广泛使用的交流接触器,以其高可靠性、长寿命,低价格而深受用户的喜爱,但在国内其最大电流等级仅到475A,对一些需要大电流的用户不得不说是一种缺陷。为此正泰电器股份公司于2010年将该系列产品电流等级向上扩展,成功开发了CJX1-630、820交流真空接触器。
  CJX1-630、820真空交流接触器在保留了原有小电流等级产品优势的基础上,吸收了国内外的一些先进技术,进行了大胆创新。电磁系统采用了电子整流,双线圈操作,交直流通用,不仅降低了线圈的温升,减少了噪音,而且大大地降低了产品能耗,比传统的接触器节能85%左右;主回路接入了浪涌抑制和尖峰电压吸收电路,不仅能减少触头拉弧,增加产品寿命,还能减少对电网的干扰,保持电网的平稳、可靠运行;真空灭弧室的采用,不仅减少了产品体积,而且真正做到了零飞弧,大大地提高了产品使用的安全性。
  该产品的主要技术指标均与国内外同类产品相当,可广泛用于机械、电力、建筑,尤其适合于矿山、石化、冶金等行业。
