建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
欧司朗面向住宅普通照明新推 DURIS E 5 LED
2011-10-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 698| 评论: 0
摘要:   欧司朗光电半导体新推出的 DURIS E 5 LED,专门面向 LED 取代型灯泡市场所需要均匀灯光分布而设计;这款LED 新品的上市,LED 灯具市场即激起千层浪。DURIS E 5 LED的色温范围广、发光效率高且显色自然,非常适合 ...
  欧司朗光电半导体新推出的 DURIS E 5 LED,专门面向 LED 取代型灯泡市场所需要均匀灯光分布而设计;这款LED 新品的上市,LED 灯具市场即激起千层浪。DURIS E 5 LED的色温范围广、发光效率高且显色自然,非常适合用于住宅行业以及任何其他普通照明领域。
  这发光二极管在所有可用色温下均具有 CRI 85 的异常高显色指数,显色非常自然。而且它的色温为 2700K 和 3000K,与传统灯泡发出的舒适灯光色温完全一致,因此是住宅用取代型灯泡的理想之选。当色温为 3000K 时,发光效率为 89 lm/W,非常高效。欧司朗光电半导体德国总部固态照明产品经理 Andreas Vogler 指出:“我们新推出的 DURIS E 5 具有优秀的性价比。这就意味着,光效高且光质好的取代型灯泡成本将趋于合理。”
  新款 LED 封装尺寸为 5.6 x 3 mm,符合 5630 行业标准,能彼此紧密排列。与 120°光束角配合,灯具的光线非常均匀,且不会产生任何光影或可见光点。
  DURIS E 5 同样提供 4000K、5000K、5700K 和 6500K 色温,堪称万能光源,应用极其广泛。只需采用一种类型的 LED,就可打造出办公室和店铺通常需要的正白光或冷白光照明。这款 LED 可用作白炽灯取代型灯泡,也可安装在平板灯和筒灯中,适合标准焊接工艺。
  DURIS E 5 是针对固态照明领域推出的低功率 LED (<1 W) 产品组合的最新成员。现有的 DURIS E 3 也有不同色温提供,而典型显色指数达 85。
