建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
容积泵负压抽吸式输送油品气阻严重
2011-10-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 654| 评论: 0
简介:  容积 泵 是利用工作容积周期性变化来输送液体,主要有:活塞泵、柱塞泵、隔膜泵、齿轮泵、滑片泵、螺杆泵等。因为这些也存在负压输送问题,所以容积泵在工作时需先将管道中的空气排出,然后才能抽送液体,遇到管 ...
  容积泵是利用工作容积周期性变化来输送液体,主要有:活塞泵、柱塞泵、隔膜泵、齿轮泵、滑片泵、螺杆泵等。因为这些也存在负压输送问题,所以容积泵在工作时需先将管道中的空气排出,然后才能抽送液体,遇到管道长、管径大的情况,抽送气体的时间会很长,造成电能浪费。因为也存在负压输送问题,容易造成管线局部窝气,形成油气混输,致使设备效率降低。
  案例一:国家物资储备局山西太原152处始建于上世纪60年代,采用传统的容积泵从卧式油罐抽油,一直有气阻问题。2009年重建,管道直径以100mm—150mm居多,最大直径273mm。国储局设计院设计时仍采用原来的方案,用容积泵从卧式罐抽油,并采用了多套真空系统以协助容积泵抽油,气阻问题非常严重,无奈多次进行泵房改造,效果仍不理想。设计院决定改变设计,采用正压输送方式,选用绿牌大流量潜油泵。
  案例二:山西晋城油库设计使用容积泵从卧式油罐打油,但实际工作情况很不理想,由于管道较粗,容积泵与油罐有一定距离,每次打油需要提前开机一个小时左右将空气排出,待管道内的真空度达到一定限度后才能把油抽出。这样不仅浪费电能,对泵损害也极大。于是选用了大流量潜油泵。
