建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
举例说明地暖安装的三要素
2011-10-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 646| 评论: 0
简介:   安装须知:精于安装一劳永逸   由于地暖的 盘管 全部被埋在地板下,一旦出现问题,将给日后的维修带来很大不便,因此“三分产品,七分安装”的道理同样适用于地暖,选择一家专业的安装公司,便可一劳永逸 ...
  安装须知:精于安装一劳永逸
  由于地暖的盘管全部被埋在地板下,一旦出现问题,将给日后的维修带来很大不便,因此“三分产品,七分安装”的道理同样适用于地暖,选择一家专业的安装公司,便可一劳永逸。
  随着地暖市场的日益扩大,大量的从业人员涌入地暖行业,使得整个行业鱼龙混杂,记者在网上随便一搜,便出现了N多地暖企业,提供从设计、安装、维修在内的多种服务。对于大多数人来说,对地暖行业相对陌生,品牌却众多。记者联系了一家不太知名的公司,接电话的自称是公司的总经理,在得知记者想要给老房安装一套地暖后,经理详细询问了房子的管道连接方式,并表示任何情况都可以做地暖,只是方式略有不同,要实地考察后才能给出合适的方案。
  在采访家装公司关于地暖的业务时,只有个别几家能提供较为规范的操作流程,并有专门的设计人员,大多数家装公司只是表示可以做,可见地暖的设计及施工目前还是装饰公司的一个软肋。博洛尼北京公司主材项目处经理邢振宇提醒消费者,选择地暖时要全方位进行考量,包括材料的品牌和品质,施工的可行性以及施工人员的专业素养等。
  CASE1
  装修新房时,房主小尤委托施工方袁某将屋内的供热系统改为地暖,装修过程中,袁某未按规范施工操作,在地面施工过程中,使用外力强力冲击震荡地面,导致楼下住户屋顶受损、渗水,小尤为此支付了近12万元的赔偿款。为挽回损失,小尤将袁某告上了法庭,虽然经济损失得以挽回,但给房屋结构造成的破坏以及邻里之间的关系却很难再恢复。
  安装要素一剃凿地面需谨慎
  剃凿地面时,要事先向物业咨询楼层间厚度,并请专业人员评估可剃凿的深度。此外传统型地暖的水泥比较厚,增加了建筑物的负荷,对于高层住户来说,需要重新核算一下建筑结构的负荷,以免发生危险。记者还从专业人士那里了解到,一般大的地暖公司都不给客户做地面剃凿,这样很容易破坏地下管线,风险较大,业主只能通过装修公司来做,动工前最好明确责任认定。
  CASE2
  小余在没有拿到设计图纸的情况下,便将地暖的改造交给了朋友介绍的装修队,安装过程中,小余到现场勘查过一次,虽然对地暖安装知之甚少,但还是看出了管线的盘绕不均、七扭八歪。实际上,地暖系统不像很多人想象的那样,在地上盘一些管子就可以了,需要根据管子的粗细计算出合理的管间距,并且一定是均匀分布的,否则很可能出现安装后地暖温度达不到标准温度或各房间温度不均的情况。
  安装要素二因地制宜出设计
  地暖安装需要专业的技术人员实地测量,并在精确计算的基础上,因地制宜地设计出供暖方案,并要专业的工人进行安装。需要提醒消费者的是,不同品牌的保修期也不尽相同。
  CASE3
  地暖管安装好后,LION有一天无意中发现地暖的压力表为零,虽然感觉有些奇怪,但他却对自己选的材料有充分的信任。几天后,工人来修阀门时,LION想起了压力表的事,要求工人再给他做一次打压试验,为了养护地面,特意在地面上泼了许多水。突然,工人告诉他压力打不上去,于是大家开始分路逐条检查,以便分清漏水点大致位置,很快就发现是次卧在漏水,但由于满地是水,根本无法看到漏水处,大约两个小时后水干了,再一次重新打压后终于找到了漏水点,LION发现这是个钉子眼,而且管线周围还躺着两颗小钉子,显然是工人在施工时不慎丢下的。
  安装要素三压力试验很必要
  “水地暖”系统在验收前必须进行压力试验,初次打压由于地暖管道内有气体的存在,打压的时候气体会从自动放气阀中慢慢地排出,地暖系统的压力就会下降,这时候就要补压,一旦有漏水点,压力会迅速下降,但如果是分集水器或是地暖管材接口处有轻度渗水的情况,压力也是慢慢下降的。一般来说,首年若运行稳定,地暖质量就基本没有问题了。
