建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
万邦光电:整灯光效140LM/WLED的灯管实现产业化
2011-10-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 523| 评论: 0
简介:  “万邦光电推出整灯光效达141.2lm/w的LED灯管,目前,该产品已产业化,并取得了大量订单”,福建省万邦光电科技有限公司董事长何文铭表示。   整灯141.2LM/W的LED灯管采用了该公司自创的MCOB(Multipal chi ...
  整灯141.2LM/W的LED灯管采用了该公司自创的MCOB(Multipal chips on board,Multipal cups on board)封装技术,该技术为产业带来一个全新的理念和封装模式。据了解,高效MCOB封装技术的实现,必须在导热处理、光学处理、底胶、波长配比技术及贴膜技术上取得突破,才能有效地保证光源的高光效、高稳定度、颜色一致性、低衰减等,万邦光电正是通过与中科院物构所长期的技术合作,在材料上取得重大突破,经过两年的不断努力,才实现如上技术。
  高稳定度和颜色一致性是该公司灯具的两大特色,LED封装最大的难度之一在于颜色的一致性控制。COB封装,是将多颗芯片放置在一个反光杯里,不同芯片有不同的额定电压、电流,芯片的波长更是不一样,这样以来,在荧光粉配比过程中,均会产生颜色的不一致,尤其是日光灯条,要实现颜色均衡更是难上加难。万邦光电为克服上述难题,2010年自主开发了一套自动测试补粉系统,在同一波长的情况下,从根本上解决了颜色的一致性问题,为提高生产效率和降低生产成本,该公司在自动测试补粉系统的基础上,增加了IC异形波长配比技术,确保了无论是单杯还是多杯、无论是单条还是多条的MCOB光源,均实现了颜色的统一,据何文铭介绍,该技术已申请专利110项,其中20多项技术已申请国际专利保护。
  稳定性更是LED灯具追求的目标,MCOB封装的好处在于芯片直接固定在经过光学处理的铝板上,从根本上杜绝了铝基板因绝缘层而阻隔散热的问题,由芯片发出的热量可直接通过铝板导出,减少了散热通道;另一方面,由于MCOB封装是多杯结构,芯片可均匀地分布在铝板上,散热均衡,实践证明,将两支贴片灯灯管及万邦MCOB灯管放进90度的烤箱中烘烤,仅3天的时间,贴片灯的光衰大多在20-40%,而MCOB结构的灯管几乎可控制在1%以内。据该公司技术总监吴少凡博士介绍,为验证产品的可靠度,不同批次的灯管,均会抽出部分进行高低温冲击、烘烤、盐零、跌落、震动等一系列的试验,确保产品万无一失。
  据万邦公司市场部负责人summer介绍,该公司的市场主要为国际市场及国内EMC(合同能源管理公司),尤其是EMC对产品的要求更高,必须满足高光效、长寿命和高性价比三个条件,而一般的贴片灯根本无法满足EMC(合同能源管理公司)五年的质保要求。该公司通过业务开发及问卷调查发现,2009年至2010年上半年,国内部份厂家纷纷上马EPC(合同能源管理业务)项目,但到2011年上半年却销声匿迹,究其最根本的原因,60%的原因是因为产品由于安装一段时间后大量地出现质量问题,而导致款项难以回收,40%的原因在于产品的光效不够高,节能量较低,成本回收过长,这些不利的因素都导致前期从事EPC业务的公司不敢再继续投入的最根本原因。而新注册的EMC都磨刀霍霍,而找不到合适的产品,也不敢贸然“下手”。
  根据目前国内市场的胶着状态,国内企业若想通过传统渠道的销售而获得大量的定单不现实,毕竟LED照明还没有标准、 LED灯的价格偏高、无国家补贴、LED照明还未被消费者认可等诸多原因,EPC业务模式反而成为了LED灯销售的最大推手,为此,该公司从制约EPC业务两大因素着手,经过长期的研发和坚持自有独创的技术路线,才使得141.2LM/W的灯管横空出世。
  据了解,该公司生产的125LM/W的日光灯条正在规模化生产,140LM/W的产品也收到了EMC大量的定单,实现了产业化,LED球泡灯整灯光效也已经达到100-120lm/w。“EMC模式需要高光效才能达到节能效果,节约成本。据曾经的判断,日光灯整灯光效达到140lm/w以上,球泡灯整灯光效要达到120lm/w以上才是适合EMC模式发展的”,何文铭表示。据了解,目前行业的球泡灯光效指标一般为60-90 lm/w,日光灯管为70-100 lm/w。
  高光效产品推出后,万邦光电加快与中科院、ASM合作步伐,推动MOCB封装全自动生产线建设。“全自动化生产线建成后将快速提高产能,提高产品可靠性指标,并降低成本,日光灯管的日产量将达到5-8万条,在未来一段时间里,万邦将充分发挥产品的独特优势,全力整合国内EMC”,何文铭表示,同时,他还表示,MCOB封装技术毕将成为未来LED封装的主流技术。
